илюха, я Вам завидую. Ищите ГСМ сигнализацию с парой реле и антенну на 900 МГц. Реле будет давать напряжение на катушку контактора, включающего электропитание всего дома. А уж радиаторы с термостатом сделают остальное.
19.12.2012 в 19:11:29
19.12.2012 в 19:16:23
cineman написал : Реле будет давать напряжение на катушку контактора, включающего электропитание всего дома.
Я уже решил, что для обогревателей буду тянуть от счетчика отдельный провод. Антенна ? А сигнализация типа ?
19.12.2012 в 22:27:38
илюха написал : Антенна такая? А сигнализация типа этой?
У меня маленький опыт работы с направленными антеннами. Сам тип антенны по Вашей ссылке мне не знаком. Мне привычнее логопериодические антенны, типа . Такая антенна реально удлиняет домашний DECT до 2,5 км. Сам проверял. А сигнализация - да, подобная той, что по Вашей ссылке.. Я пытался сейчас найти модель AT200, что делали на базе Моторолы - не смог. То было интересное предложение - за цену в 200$ эта сигнализация содержала 6 или около того выходных реле. Думаю, на сайте должна быть ветка, где собираются практикующие специалисты. Они лучше сантехников должны знать тему.
20.12.2012 в 01:06:41
Вы тут еще до холодного термояда не дошли? Может уже генератор Теслы собираете? Можно и с виманы движок телепортнуть в избушку. Тоже вариант. :)
20.12.2012 в 13:26:36
Думаю в таком удалении чем проще/тем надежнее. И GSM тут както не к месту.
с наилучшими
20.12.2012 в 13:50:55
bozzz написал : Думаю в таком удалении чем проще/тем надежнее.
Потому мне олени больше доверия внушают, чем снегоход, который может и сломаться на пол-дороги.
20.12.2012 в 17:51:35
cineman написал : Потому мне олени больше доверия внушают, чем снегоход, который может и сломаться на пол-дороги.
Если бы как и Я в Норильске пожили, олени еще больше бы внушали доверия. Особенно, когда Вы подыхаете с голоду и жрете их почки и печень в Полярной Ночи! :)
Нужно, когда Вас "затварили" втихаря от Вас самого, и у Вас ломка, по МЯСУ и продуктам распада белков....
21.12.2012 в 00:21:33
Inch1964, я не знаю. чем вам помочь. Норильск представляет поучительный пример того, что нельзя слепо переносить проекты жилых домов средней полосы за полярный круг. Разливы замерзшей канализации в подвалах норильских домов очень впечатлили. Белка в виде опарышей там было достаточно.
23.12.2012 в 19:17:44
Разговорился тут утром(пока машины грели) с соседом, он где-то в строительстве работает. Так он рассказал, что построили они два дома, в одном доме хозяин ИК повесил, в другом конвекторы. Так при прочих равных(дома примерно одинаковы в плане конструкции и одинаковые условия поддержания 22 градусов) так у того которого конвекторы, чуть не в 3 раза больше энергии нагорает чем у того которого ИК. Вот такая еще информация на уровне слуха.
23.12.2012 в 19:22:18
bozzz написал : Думаю в таком удалении чем проще/тем надежнее. И GSM тут както не к месту.
Да ЖСМ это вовсе не сложно, как я уже убедился. А ЖСМ бы реально не плохо... Вот в эти выходные ездил в деревню, за бортом -30, так с 16 до 24 часов в общей сложности 7 часов топил печь, работали 2 керамо-1,8 кВт-ных тепловентилятора и газовая пушка, пока в доме комфортно стало... Пушка работает - жарко, выключаешь тут же холодно становится... А с ЖСМ послал СМС часов за 6, приезжаешь а в доме уже плюс. А если ЖСМ вдруг не сработал, то ничего ведь не меняется, как обычно приеду и буду топить всю ночь...
12.01.2013 в 02:03:31
У меня с отоплением та же проблема -- сеть максимум 2 кВт, правда нужно обогревать помещение 5 х 6 х 2.9 м3, рубленный старый дом, больше ничем не утепленный. При температуре снаружи до -15* использовали масляный обогреватель DeLonghi как раз на 2 кВт и плюс газовая печь Master 450CR от баллона на 27 л. У этой газовой печки три режима нагрева 1.4 кВт, 2.8 кВт, 4.2 кВт и есть датчики на содержание кислорода и наличие пламени. На максимальной мощности все это дело нагревает комнату до 22* часа за 4, соответственно, помещение 3 х 3 м2 должно прогреваться сильно быстрее. Практически никаких неприятных ощущений от работы этой газовой печки не возникает, хотя помещение вообще не проветриваю -- тепло жалко. На ночь остается один масляный обогреватель и поддерживает где-то градусов 19. Мощность газовой печки невелика по сравнению с газовыми пушками, что выигрышно для небольшого помещения, и опять же низкий расход газа (что-то типа 300 г/час на макс. мощности), -- баллона хватает надолго.
