Аватар пользователя
cineman
29.09.2019 в 21:22:19
ARS1972 написал: да и вместо алюминиевого радиатора можно взять чугунный
Взять или купить? Когда был студентом в 90-х, передо мной стояла задача отопить комнату в общаге чем то из того, что можно было купить в магазине или найти на улице. Пришлось провести маркетинг всяких нагревателей на предмет соотношения мощности к цене. Лучше всех оказались лампочки накаливания по 100 Ватт в керамическом патроне, но спать при свете тяжело. Потому остановился на чугунном блине-нагревателе для электроплиты, которому добавил в качестве радиатора найденную сковородку. Пытался затащить в общагу в качестве радиатора колодезный люк, но он примёрз насмерть и не поднимался с земли. Сейчас время другое, можно фигнёй не заниматься и сразу купить готовое изделие.
ARS1972 написал: Если прикинуть - отапливать квартиру электричеством из расчёта 60-70вт. на секцию если и дороже центрального отопления, уж точно не в разы.
Возможно, Вы находитесь в том убеждении, что бывают электрические нагреватели разной эффективности. Относительно выгодно запасать тепло, полученное от электрического нагревателя в период действия ночного тарифа. Ещё одно заблуждение, что легко отказаться от услуги централизованного отопления.
Аватар пользователя
29.09.2019 в 21:27:43
ARS1972 написал: При покупке ТЭНа продавец объснил, что на эту модель нужен ТЭН 60вт. на секцию,
Что за ТЭН?
Аватар пользователя
ARS1972
Томск
29.09.2019 в 22:03:52
cineman, Иллюзий по поводу эффективности электрических нагревателей у меня нет. Поразило то, что согласно рекламе теплоотдача одной секции 200вт. а ТЭН подбирается из расчёта 60вт. на секцию. Что касается отказа от услуг центрального отопления: по работе часто сталкиваюсь с предприятиями, расположенными в цоколях жилых домов. Если площадь окон небольшая, и под потолком проходят трубы обратки, либо горячего водоснабжения, то необходимости в отоплении почти нет. Кому-то удаётся отказатся от услуг центрального отопления (в этом случае обогрев помещения почти ничего не стоит - есть ещё теплоотдача от оборудовани). А кому-то не удаётся (тогда приходится выключать батареи, а трубы отопления теплоизолировать). Полагаю, что есть какие-то технические и юридические особенности в этом вопросе.
Аватар пользователя
ARS1972
Томск
29.09.2019 в 22:06:12
Alex___dr написал:
Что за ТЭН?
Alex___dr, ТЭН (батарейный) вкручивается в радиатор вместо пробки.
Аватар пользователя
cineman
30.09.2019 в 02:23:41
ARS1972 написал: Поразило то, что согласно рекламе теплоотдача одной секции 200вт. а ТЭН подбирается из расчёта 60вт. на секцию
ТЭН в такой батарее должен охлаждаться потоком воды или масла, движимого конвекцией. Для образования устойчивой конвекции ТЭН должен занимать не более половины секций. Нагретая ТЭНом вода поднимается вверх секций, на смену поднявшейся воде подтягивается холодная вода из секций без ТЭНа. Чем быстрее движется теплоноситель, тем холоднее спираль внутри ТЭНа. Чем мощнее ТЭН, тем горячее эта спираль. 60 Вт/сек - очевидно найденный эмпирически предел мощности ТЭНа, за которым начинается разрушение спирали.
Аватар пользователя
alenvartanov
01.10.2019 в 09:48:42
У меня стоит электрический котел Интоис Оптима 7.5 неплохой экономный выбор не только по цене, но и по всем параметрам. Не капризные ни к теплоносителю, ни к погодным условиям, ни даже к перепадам напряжения, которые у нас возникают часто. Все такие отечественные производители лучше знают особенности отечественного отопления и погоды. Бонус – экономичность электроэнергии.
Аватар пользователя
cineman
01.10.2019 в 16:44:04
alenvartanov написал: У меня стоит электрический котел Интоис Оптима 7.5 неплохой экономный выбор не только по цене, но и по всем параметрам. Не капризные ни к теплоносителю, ни к погодным условиям, ни даже к перепадам напряжения, которые у нас возникают часто. Все такие отечественные производители лучше знают особенности отечественного отопления и погоды. Бонус – экономичность электроэнергии.
Почему бы не банить сразу этих сказочников? Да, он сидел 2,5 года в засаде, чтоб это написать. Но написанное от сидения в засаде лучше не стало.
