12.01.2013 в 02:20:21
megakrot, А что за газовая печка???
12.01.2013 в 02:23:47
megakrot написал : Практически никаких неприятных ощущений от работы этой газовой печки не возникает, хотя помещение вообще не проветриваю -- тепло жалко.
Значит дом следует конопатить. Была бы плотной стена - были бы и ощущения. Только вопрос не ясен. Или это была реклама газовой печки?
12.01.2013 в 02:34:00
2 Илюха Газовая печка Master 450 CR -- на яндексе ищется.
2 cineman Это верно, дом относительно дырявый, хотя и проконопачен как-то. А вопроса и не было -- был ответ топик-стартеру. Газовой печки не реклама -- просто где-то на 2-й странице (не помню точно, лень смотреть) темы Илюха просил указать конкретные модели предлагаемых обогревателей, что я и сделал.
12.01.2013 в 02:35:48
megakrot написал : А вопроса и не было
Понял Мне однажды заказчик устроил такой каталитический обогрев. При этом я находился в подвале, а нагреватель на полу первого этажа. На второй день я предпочёл работать без обогрева. Существуют газовые настенные конвекторы с коаксиальным дымоходом. Стоит изучить возможность переделки его горелки на баллонный газ. Газовые печки без дымохода - товарчик для тех культур, где жизнь человека стоит дёшево. Особенно глупо когда отделочные подрядчики пытаются открытм горением сушить штукатурку или шпаклёвку. Газ при сгорании выделяет столько воды, что эффект такой сушки близок к нулю, а здоровье работников страдает.
12.01.2013 в 02:39:40
megakrot написал : 2 Илюха Газовая печка Master 450 CR -- на яндексе ищется.
У меня такая есть и именно от такой моя супруга с "угаром" просыпается... Я с газом эксперименты закончил(стремно это все). Оставил на балансе только пушку, как неизбежное зло. А пока хочу на пробу взять один ИК потолочный на 1,5 кВт опробую его в основной жилой части, что бы понять что к чему.
12.01.2013 в 02:41:30
Дык в том-то и дело, что я ее на ночь выключаю -- правда, не из-за угара, а из-за шума. На поддержание температуры ночью у меня хватает масляного радиатора
12.01.2013 в 02:44:44
megakrot написал : Дык в том-то и дело, что я ее на ночь выключаю -- правда, не из-за угара, а из-за шума. На поддержание температуры ночью у меня хватает масляного радиатора
Пушка эффективнее на порядок))) А этим я теперь снегоход отогреваю под тентом в сильные морозы, он на голову не жалуется)))
12.01.2013 в 02:46:30
У меня в жилой части 5х6 метров одни масляным не отделаешься... Два тепловентилятора по 1,8 кВт не справляются... И не могу найти утечку... Пол очень холодный, весь подпол на пузе прополз, ничего не нашел.
12.01.2013 в 02:51:18
Была та же проблема -- масляный радиатор не справлялся -- в качестве временной меры застелил пол оргалитом, сильно помогло, и не шибко дорого
12.01.2013 в 02:53:29
у меня похолодало после того как двор у дома вывесили... Точно где-то сифонит, но вот где??? Эх, тепловизор бы...
17.01.2013 в 15:31:02
В общем пока прикупил на пробу потолочный ИК Неоклима на 1 кВт(в городе по ИК выбор вообще никакой, одни конвекторы, радиаторы и вентиляторы). Пока попробую, что это за зверь в основной жилой части. В эти выходные проведу испытания. Задумка такова...в каждой комнате к потолку прикручу крючки, на которые по мере необходимости буду подвешивать панель. Т.е. эдакий временный, мобильный вариант. Если понравится, тогда уже озадачусь всерьез.
