На какую скорость включают циркуляционный насос.Как правильно отрегулировать отопление .У меня от аогв 3 контура 2 на 1 этаже расходятся в право и влево и еще 3 контур это 2 этаж .С чего и как правильно их отрегулировать. Заранее спасибо.
16.12.2012 в 08:42:41
16.12.2012 в 11:18:04
Про скорость насоса не скажу - никогда не задумывался об этом. Для регулировки отопления необходимо иметь балансировочный клапан на обратке каждого контура. Вентилями отрегулировать нельзя. Регулировка производится по температуре обратки. Принцип простой - чем выше температура обратки - тем сильнее надо зажать клапан.
