Есть кабина в строительном исполнении, пол идеально ровный, трап в середине первой четверти пола, выше пола на 12 мм. Есть мозаика. Надо организовать уклон с 4 сторон, хоть небольшой в сторону трапа ?
Размер кабинки 1050х1800. Как это сделать ?
Спасибо.
AlexMann, еще раз стяжку делать с разуклонами,например тонкослойным полом типа Ветонит 3000 или плиточным клеем,так как мозаику нужно укладывать на тонкий слой 3-5мм и ей трудно уклон задавать
AlexMann, выставляете трап на нужную высоту. по периметру поддона крепите направляющие можно маяки приморозить на нужной высоте. далее полусухим раствором шаблончиками протягиваете опираясь на трап и напрвляйки
Спасибо, камерады!
Полусухим... те. определить 4 сектора,сходящиеся к трапу, укрепить направляющие по периметру, направляющие, от углов периметра к трапу, и нанести полусухой раствор,растянуть его ( как то ??) , что бы получить четырехгранное корыто.. Верно ? После, уже на белый приточный клей ( прозрачная мозаика) приклеить плитку... Чую, не просто это...
а как быть с мозаикой, попавшей на угла корыта ?
AlexMann написал :
Спасибо, камерады!
всё так только потом слегка эти грани скруглить. потом когда встанет стяжечка. взять клей по мозаике и шпателем идеально отшпатлевать убирая малейшие ямки и бугорки. на след день отшкурить и проконтролировать ручками ощупывая.и тогда мозаика на гребешок 3мм до упора придавливать. даже не думая об уровне. потому и важна подготовка в ноль. ну и раствор протягивать предварительно утрамбовав его сильно и в минусе на толщину мозаики плюс1мм. для этого тот конец который опирается на трап должен быть подрезан ступенькой. ну и гидру на стяжку не забыть перед нанесением клея
