AlexMann
16.12.2012 в 22:35:18
Собстна... вопрос в сабже.
Есть кабина в строительном исполнении, пол идеально ровный, трап в середине первой четверти пола, выше пола на 12 мм. Есть мозаика. Надо организовать уклон с 4 сторон, хоть небольшой в сторону трапа ? Размер кабинки 1050х1800. Как это сделать ? Спасибо.
отделкин
Петрозаводск
16.12.2012 в 22:39:31
AlexMann, еще раз стяжку делать с разуклонами,например тонкослойным полом типа Ветонит 3000 или плиточным клеем,так как мозаику нужно укладывать на тонкий слой 3-5мм и ей трудно уклон задавать
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 22:56:36
AlexMann, выставляете трап на нужную высоту. по периметру поддона крепите направляющие можно маяки приморозить на нужной высоте. далее полусухим раствором шаблончиками протягиваете опираясь на трап и напрвляйки
Petr.
16.12.2012 в 23:00:18
С помощью правила.
Поскольку правило как правило длинное- допускается использование уровня (исключительно для выявления наклонной плоскости).
Касательно наклона- как правило от 2.5 см до 4 см на метр.
AlexMann
16.12.2012 в 23:18:40
Спасибо, камерады! Полусухим... те. определить 4 сектора,сходящиеся к трапу, укрепить направляющие по периметру, направляющие, от углов периметра к трапу, и нанести полусухой раствор,растянуть его ( как то ??) , что бы получить четырехгранное корыто.. Верно ? После, уже на белый приточный клей ( прозрачная мозаика) приклеить плитку... Чую, не просто это... а как быть с мозаикой, попавшей на угла корыта ?
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 23:22:47
AlexMann написал : Спасибо, камерады! Полусухим... те. определить 4 сектора,сходящиеся к трапу, укрепить направляющие по периметру, направляющие, от углов периметра к трапу, и нанести полусухой раствор,растянуть его ( как то ??) , что бы получить четырехгранное корыто.. Верно ? После, уже на белый приточный клей ( прозрачная мозаика) приклеить плитку... Чую, не просто это... а как быть с мозаикой, попавшей на угла корыта ?
всё так только потом слегка эти грани скруглить. потом когда встанет стяжечка. взять клей по мозаике и шпателем идеально отшпатлевать убирая малейшие ямки и бугорки. на след день отшкурить и проконтролировать ручками ощупывая.и тогда мозаика на гребешок 3мм до упора придавливать. даже не думая об уровне. потому и важна подготовка в ноль. ну и раствор протягивать предварительно утрамбовав его сильно и в минусе на толщину мозаики плюс1мм. для этого тот конец который опирается на трап должен быть подрезан ступенькой. ну и гидру на стяжку не забыть перед нанесением клея
AlexMann
16.12.2012 в 23:37:53
Спасибо.. Витаон, Вы ставили мне моск на место. :) На новый год попробую :) к 12 ночи отпишут :)
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 23:50:18
AlexMann написал : Спасибо.
:)вот как иноземцы делают. принцип тот же только по направляйкам
timonja
Таллин
17.12.2012 в 02:45:56
витаон написал : принцип тот же только по направляйкам
Опять иноземцы ;) http://www.youtube.com/watch?v=dOtl8TDFLvk http://www.youtube.com/watch?v=Bux3AhxLVcU
AlexMann
18.12.2012 в 10:46:54
Спасибо... сделаю направляющие из осб, и по ним полусухим... потом за шпаклюю, затру, зашлифую ииии ... уложу мозаику :)
