27.01.2013 в 14:17:39
middleman написал : Но - не держит сверла если металл сверлить (%10 проворачиваний по ощущениям)
При сверлении, или при заклинивании на выходе?
middleman
middleman
Тюмень
27.01.2013 в 20:50:03
Alex___dr написал : При сверлении, или при заклинивании на выходе?
при заклинивании как правило. Когда выходит с противоположной стороны. При сверлении - вроде не помню, хотя может большие диаметры под 13 - там может и тоже проворачивать. Не упомню сейчас деталей. Насчет смазки - а чо надо патрон смазывать? :a
_maximus_
_maximus_
27.01.2013 в 20:55:15
middleman написал : Насчет смазки - а чо надо патрон смазывать?
Ну вообще то желательно, можно даже графиткой или шрусовой.
Uncle_James
Uncle_James
27.01.2013 в 20:55:17
Щаз Максим фсё объяснит:D! Особенно как и куда в патроне пихать графитку.
27.01.2013 в 20:56:58
middleman написал : при заклинивании как правило. Когда выходит с противоположной стороны.
В таком (при заклинивании) случае может и в СЗП провернуть... Или сломать если не провернёт...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.01.2013 в 20:59:35
middleman написал : Недоволен ударной дрелью Bosch GSB - 13 Re c быстрозажимным патроном. Сборка Малайзия 2007 год. Кстати патрон Rohm на который тут все яростно д....чат ! Дрель отстой - люфтит сволочь причем вал сам люфтит,
Бытовая дрелька для редкого использования, случайно посинела. На Валу втулка со всеми вытекающими.
middleman
middleman
Тюмень
27.01.2013 в 21:09:40
Alex___dr написал : может и в СЗП провернуть...
На шуруповерте Bosch Gsr 14.4-V-LI нифига не проворачивает (ну оооочень редко может быть ) Хотя у него обороты конечно в 2 раза поменьше.
Vadim63 написал : Бытовая дрелька для редкого использования, случайно посинела.
Когда покупал - был необразован и даже дик! Понятие "люфт сверла в патроне" - было незнакомо. К эл.инструменту только начал во вкус входить. Ну и увидел в местной лавке "занедорого". Вообще мне ударная дрель - не нужна. Ибо перф есть. Вот думаю щас что приобрести взамен чисто по дереву и металлу. Легкое, чтобы одной рукой управлялось. До 400 ватт.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.01.2013 в 21:13:03
middleman написал : Вот думаю щас что приобрести взамен чисто по дереву и металлу. Легкое, чтобы одной рукой управлялось. До 400 ватт.
Вам сюда.:) Помогите выбрать действительно хорошую дрель.
Буран
Буран
30.01.2013 в 21:57:08
Электро плиткорез Энхель- а у сеня с этим электроинструментом как то не сложилось, да вроде свою работу выполняет, но такое ощущение, что от напряжения он прям в руках развалится((( А ещё стал замечать что деления с обозначением размеров потускнели, совсем ничего не видно.
n-p-n
n-p-n
30.01.2013 в 22:10:37
middleman написал : Bosch Gsr 14.4-V-LI нифига не проворачивает
Вы на него СЗП вкрячили?! Зачем?
Гocть.
Гocть.
30.01.2013 в 23:49:49
Буран написал : А ещё стал замечать что деления с обозначением размеров потускнели, совсем ничего не видно
никогда не пользовался этими делениями . Рулетка и чертилка вот мои помошники.
