igorilla
igorilla
18.12.2012 в 21:17:36
Уважаемые мастера!
Имеется многоквартирный "цековский" дом из кирпича 1980 года постройки (Москва) и квартира в нем, 10 этаж из 13. Стены и потолки кривые, с октября выравниваем по маякам штукатуркой Plaster Plus поверх старой штукатурки, в некоторых местах лежит по 3-4 см. Сохнет плохо, причем некоторые стены - особенно плохо (пара внешних, внутренние между туалетом и кухней и проч). В субботу на стене в комнате была замечена плесень (образовалась дня за три, не больше). См. фотку во вложении.
При внимательном изучении стен и пола эта же розовая плесень обнаружилась почти на всех внешних стенах. До этого плесени не было (или была, но в незаметных количествах). Что могло случиться за последнюю неделю??? Подскажите, как эту беду извести на данном этапе (штукатурка лежит, шпатлевки еще нет)??? Спасибо!!!
Игорь
Труженик
Труженик
18.12.2012 в 21:35:29
Это не на Соколе, случайно? Кирпичный ЦКовский дом?
  1. Купите мощную пушку
  2. Пока просохнет, загодя купите Биопаг Д. Мощное средство от грибка для жилых помещений. Или Метацит, он сильнее но дороже в разы
igorilla
igorilla
18.12.2012 в 23:15:10
Нет, Фили. Спасибо за наводку!
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2012 в 23:18:28
igorilla написал : Что могло случиться за последнюю неделю???
Вроде бы заметно похолодало. ;)
Штукатурка у вас г... полное. Плесень плохая, как и санитарная ситуация у вас в квартире.
Сушите квартиру и наведите порядок, изучайте литературу, используйте правильные материалы.
igorilla
igorilla
18.12.2012 в 23:59:44
Энди, а правильные материалы - это какие? Что имеется в виду под порядком в квартире и санитарной ситуацией? Пыль вытерта, инструмент разложен по местам - так что порядок есть. Санитарная ситуация на фотографии не очень видна, но если что - никто не болеет.
AndyMirror
AndyMirror
19.12.2012 в 00:27:58
Правильные это те, на которых грибы не растут сразу после начала ремонта.
Грибы у вас плохие. Споры же их из воздуха, а значит воздух в квартире нездоровый. Есть такие учёные - микробиологи. Так они чтобы вырастить такие урожаи как у вас специально делают посевы на агар-агаровые субстраты и помещают в инкубатор. А у вас всё само растёт. А эти гады могут и в лёгких поселиться.
Что никто не болеет это хорошо, но плесень надо удалить и не давать её шансов появиться опять.
igorilla
igorilla
19.12.2012 в 01:33:14
Так они и не с начала зацвели - штукатурка лежит уже месяц, но местами очень плохо сохнет. Окна пластиковые, были все время закрыты наглухо (недели две назад в квартире было как в бане). Есть ли какие-то частные службы (не СЭС), которые могут определить что именно у меня растет и откуда оно взялось? Поискал по форуму и в инете, у всех плесень черная и плоская (была такая же в ванной на другой квартире) - а здесь красная и фактурная. Причем этот урожай вырос реально за пару дней всего :(
Вот я и спрашиваю, как на моем этапе ремонта ее удалить без шансов на возвращение.
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.12.2012 в 01:42:12
igorilla написал : как на моем этапе ремонта ее удалить без шансов на возвращение.
Сбить до основания и оштукатурить ЦПС. Дорого. Радикально. 100% положительный результат.
Резон
Резон
Киров
19.12.2012 в 02:05:45
Обратите внимание на циркуляцию воздуха в помещениях, влажность (возможно на отоплении экономят), без этого плесень на чем угодно расти будет. Такое бывает при неправильной теплоизоляции стен, установке пластиковых окон без учета воздухообмена, если ведете мокрые работы, обязательно хотя бы щелевое проветривание. При работе с фунгицидами соблюдайте осторожность (распиратор), опасная штука во время работ. на время обработки всех лишних из квартиры выгнать. Хорошее средство ceresit ct-99.
igorilla
igorilla
19.12.2012 в 02:17:05
А что такое ЦПС? Отопление хорошее (в доме очень тепло), теплоизоляцию стен специально не делали. Мои строители сказали, что в стенах между кирпичами щели, и фактически штукатурка является тем самым слоем, где скапливается влажность. Да и с вентиляцией видимо сами налажали - держали окна полностью закрытыми, чтобы штукатурка трещинами не пошла. Сейчас приоткрыли, посмотрим будет ли урожай расти дальше.
Резон
Резон
Киров
19.12.2012 в 02:21:12
ЦПС - цементно песчаная смесь. Если будет проветривание, рост прекратится. Но участки с плесенью лучше обработать с захватом чуть большей площади. В штукатурке повышеной влажности быть не должно (она паропрозрачна), если только это не период высыхания.
