igorilla
igorilla
19.12.2012 в 02:32:09
Значит, надежда есть...
По итогам изучения матчасти планирую организовать вентиляцию, сушку тепловыми пушками и тотальную обработку всех стен в квартире: сначала хлоркой, затем антисептиком. Надеюсь, поможет.
А заодно отвезу урожай на анализ в какой-нибудь институт - что-то меня его цвет напрягает.
Резон
Резон
Киров
19.12.2012 в 02:35:53
Не надежда есть, а точно так будет.:yu
igorilla написал : тотальную обработку всех стен в квартире: сначала хлоркой, затем антисептиком.
Хлоркой не надо, и не антисептиком, а фунгицидом, это разные вещи. ;)
пяпа
пяпа
19.12.2012 в 02:54:50
igorilla написал : Окна пластиковые, были все время закрыты наглухо (недели две назад в квартире было как в бане)
Сами же и, виноваты, закупорились, как в подводной лодке. Плесени много не надо. Влажность, отсутствие воздухообмена, холодные стены.
Труженик написал :
  1. Купите мощную пушку
Термодуйки есть на 1.5 кВт, есть такие, что поворачиваются, стоят мало (7$) направьте на самые проблемные мокрые места на внешних стенах (углах). Но главное, надо обеспечить
Резон написал : обязательно хотя бы щелевое проветривание
постоянно чуть приоткрытое окно в комнате (ручка под 45 град) ручку "настройте" так, что бы и не дуло холодом, но чтоб воздух свежий и сухой с улицы все время поступал. Плюс периодически залповое проветривание, открыть настежь окна на 10-15 минут. У вас 10 этаж из 13, возможно естественная вентиляция плохо работает, это надо проверить полосками бумаги. Поэтому, если есть вентиляторы в санузле и купольная вытяжка в кухне, то включите их и не выключайте некоторое время. Хотя бы пока не перестанут "плакать" окна. Идея такая, свежий воздух заходит с улицы через оконные неплотности в комнату, проходит по комнате, забирает влагу, и удаляется в вытяжные трубы с\узла и кухни. (В кухне окна пока не открывайте для микрощелевого проветривания). Обратите внимание на межкомнатные двери, и двери в сан.узел и в кухню . Вернее на зазор внизу у порога. Если двери закрытые и нету этого зазора внизу в 1.5-2 см, то и не будет перетока воздуха и соответственно воздухообмена. А это опять те же грабли...
Труженик написал :
  1. Пока просохнет, загодя купите Биопаг Д. Мощное средство от грибка для жилых помещений. Или Метацит, он сильнее но дороже в разы
+1. Но если не будет воздухообмена, то плесень опять "вылезет" и биодоктор если и поможет, то только на время.:) Кстати, когда включаете при готовке на кухне купольную вытяжку (если есть такая), то окно на кухне не открывайте, а приоткрывайте окно в комнате (спальне)
пяпа
пяпа
19.12.2012 в 02:56:42
Да вы шо? сами себе враг?...
пяпа
пяпа
19.12.2012 в 03:00:58
igorilla написал : При внимательном изучении стен и пола эта же розовая плесень обнаружилась почти на всех внешних стенах.
Это розовая дрянь растет только на свеже отштукатуренных участках, или и там, где не штукатурилось? Может какая-нить "левая" штуакатурка?
igorilla написал : Plaster Plus
igorilla написал : как эту беду извести на данном этапе (штукатурка лежит, шпатлевки еще нет)
Приостановите все отделочные работы, пока не просохнет и плесень не исчезнет.
rnessa
rnessa
Иркутск
19.12.2012 в 09:05:40
Сорри за флуд (предпраздничное настроение (21.12.12)), тут на днях посмотрел фильм, как застройщики прокосячили при строительстве дом - там завелась плесень и как хозяева боролись с ней и что из этого вышло..... фильмец так себе, да и боролись с плесенью не профессионально ;-))))))) http://www.kinopoisk.ru/film/467100/ , http://film-abc.ru/load/javlenie_2012/21-1-0-1464
Труженик
Труженик
19.12.2012 в 12:02:25
igorilla написал : сначала хлоркой, затем антисептиком.
Хлоркой не вздумайте! Биопаг Д и все. Можно хоть 3 раза им обработать. Его найдете в инет магазинах. В будущем шпаклевать надо Пуфасом, он в разы прочнее Ветонита. И про вентиляцию правильно здесь заметили )
пяпа
пяпа
19.12.2012 в 21:06:03
rnessa написал : (предпраздничное настроение (21.12.12))
:Dкому война, кому мать родна...Правильно, везде нуна позитив видеть...:)
