iv.iv
iv.iv
20.12.2012 в 18:33:02
Inch1964 написал : Если Вы мазохист,
Нет:)
Inch1964 написал : Первая наводка! Используйте только автогазовый баллон.Спасибо....:)
Вторая наводка! Используйте не лягушку, а редуктор-испаритель!!!!
Inch1964 написал : Дальше разжевывать или догадаетесь?!
Снова переходим к дверям?:confused:
iv.iv
iv.iv
20.12.2012 в 18:35:38
Inch1964,Ну а если серьезно...-кто использует баллоны для отопление?Отвечу сам -мазохисты.Проще ведь дизтопливо!!!
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2012 в 18:38:29
iv.iv написал : Снова переходим к дверям?:confused:
Нет! Не нужно больше мазохизма! Опасаюсь за Ваше потомство!
Включаем мозги! Вопрос, если в редуктор поступает именно жидкая фракция бутана, то КАКОЙ должен быть редуктор? Обычным редуктором, или испарителем-редуктором как в автогазобалонном оборудовании?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2012 в 18:39:21
iv.iv написал : Inch1964,Ну а если серьезно...-кто использует баллоны для отопление?Отвечу сам -мазохисты.Проще ведь дизтопливо!!!
Дизтопливо используют те, кто не умеет пользоваться калькулятором....
VladSher
VladSher
Тула
20.12.2012 в 21:24:13
Inch1964 написал : Нет! Не нужно больше мазохизма! Опасаюсь за Ваше потомство!
В автомобильном редукторе-испарителе газ подогревается подводящимся в этот редуктор тосолом из системы охлаждения двигателя. Именно поэтому зимой машины сначала заводят на бензине, а потом, когда двигатель прогреется, переключают на газ. А если редуктор не подогревать, то газ, испарясь, еще больше его охлаждает.
Предлагаешь к газовой пушке прикрутить теплообменник с тосолом и трубки к баллону на улицу протянуть?
matroskin210
matroskin210
20.12.2012 в 21:48:56
VladSher написал : к газовой пушке прикрутить теплообменник с тосолом и трубки к баллону на улицу протянуть?
Этапять!
matroskin210
matroskin210
20.12.2012 в 21:51:37
ru$34 написал : Всем привет! встал вопрос ...на что обратить внимание?
1.Баллон 27л - оптимально. влезает около 21-23л 2.Пушку на 30кв м больше 10квт нет смысла брать она будет очень шумной. Лучше брать такую длинненькую, чем короткую и широкую. 3.Регулируемый редуктор есть смысл прикупить дополнительно. 4.И самое главное - помещение придётся проветривать раз в 20-30минут, кислорода в нём будет отставаться минимум, а угарного газа 99%
iv.iv
iv.iv
20.12.2012 в 22:43:25
matroskin210 написал : .Регулируемый редуктор
Как-то мучился с подключением котла бакси(все что надо я уже поменял и в настройках переставил)......Приехал товарищ молча скрутил этот регулируемый и выбросил далеееко и через обычный котел запустился:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 11:55:22
VladSher написал : В автомобильном редукторе-испарителе газ подогревается подводящимся в этот редуктор тосолом из системы охлаждения двигателя. Именно поэтому зимой машины сначала заводят на бензине, а потом, когда двигатель прогреется, переключают на газ. А если редуктор не подогревать, то газ, испарясь, еще больше его охлаждает.
Не совсем верно. Не газ в испарителе подогревается, а КОРПУС редуктора-испарителя изнутри прогревается протекающим тосолом от системы охлаждения двигателя. Газовая пушка - это вы переборщили с фантазиями. На то он и не только редуктор, а ИСПАРИТЕЛЬ, и его нужно ПОСТОЯННО греть, а не только подогревать. И в него газ поступает СНИЗУ из газового баллона, т.е в ЖИДКОМ состоянии.
На улицу сквозь стену провести только медные (желательно) трубки подачи и обратки от системы отопления в теплоизоляции к редуктору-испарителю, находящемуся в металлическом шкафу рядом с домом (у наружней стены).
В сам дом газ будет поступать уже же низкого давления и прогретый. Редуктор с баллоном будут находиться на улице.
VladSher
VladSher
Тула
21.12.2012 в 15:03:04
Inch1964 написал : На улицу сквозь стену провести только медные (желательно) трубки подачи и обратки от системы отопления в теплоизоляции к редуктору-испарителю, находящемуся в металлическом шкафу рядом с домом (у наружней стены).
Какие трубки? Какой системы отопления? У человека пустая каменная коробка. Нет ничего. Голые стены.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 16:11:33
VladSher написал : Какие трубки? Какой системы отопления? У человека пустая каменная коробка. Нет ничего. Голые стены.
Жаль, что Вы ничего не поняли. Не беда.
Многие другие поймут. И сделают.
