21.12.2012 в 08:50:13
СНЕГ ИДЕТ написал : а, которая на ссылке, для использования как наружной не подойдёт - даже в сумерках (а местами сейчас и днём темно) ничего не увидите, это чисто офисный/квартирный вариант для нормального освещения.
+1 Мало того, та, что по ссылке - и при минусовой температуре работать не будет. Это камера in-door.
21.12.2012 в 09:27:31
Ух.. ну допустим. Но как мне смотреть с телефона происходящее и записанное? Этот же регистратор в квартире отдельной коробкой стоит, если я правильно понимаю?
21.12.2012 в 09:53:14
Давайте разбираться. Вы спросили "куда видео записывает?". Записывать действительно надо "куда-то", и это "куда" - видеорегистратор или компьютер-сервер. А просматривать в реальном времени, что там сию минуту происходит (с телефона ли, с обычного ли компьютера) - это другая задача, для этого нужно подключение камеры к Интернету. У более старых камер это подключение тоже выполнялось через сервер; а нынешние сами могут быть сервером (но только сервером просмотра, не сервером записи!!!). А на телефоне или компе должна быть либо спец. программа-просмотрщик - если надо смотреть несколько камер одновременно, удаленно управлять ими и тп; либо достаточно обычного Интернет-браузера, если просто помотреть.
Если Вы регистратор или сервер не ставите, смотреть сию минуту можно, но нельзя просмотреть запись событий, происходивших ранее, запись-то не ведется.
21.12.2012 в 11:35:40
Фигово.. "или-или" получается. Вернусь к примеру с комдрайвом. По описанию: беру телефон, захожу на сайт,в свой личный кабинет - там окошко с онлайном и архивом. Ещё такого разряда решения есть, может фирм других?? Задумка реально ведь подкупает отсутствием компромиссов
Профан27 написал : Если Вы регистратор или сервер не ставите, смотреть сию минуту можно, но нельзя просмотреть запись событий, происходивших ранее, запись-то не ведется.
21.12.2012 в 12:09:49
Don Huan написал : "или-или" получается.
Не "или-или". Если установлен сервер, то можно и наблюдать сию минуту, и просматривать архив.
Don Huan написал : захожу на сайт,в свой личный кабинет - там окошко с онлайном и архивом.
Да, это третий вариант - роль сервера выполняет сетевой сервис. Устраивает - значит, это то, что Вам надо. Вы готовы хранить кадры, что у Вас происходит дома, где-то в неведомом сетевом хранилище, в чужих руках? Не зная наперед, что именно запечатлеет камера?
21.12.2012 в 12:52:18
IP Камера из хиквижинов (с возможностью записи на CD карту) + CD карта + бесплатный софт IMVS под IOS + роутер с внешним статическим IP = система видеорегистрации с возможностью мониторинга с айфона, андроида итд итп. Запись хранится в камере.
21.12.2012 в 12:56:42
DENISAN написал : (с возможностью записи на CD карту) + CD карта
Ну да, такой ма-а-аленький регистратор получается. Только если поставить нормальный регистратор, то он один на несколько камер сможет работать.
21.12.2012 в 14:46:33
Профан27 написал : Ну да, такой ма-а-аленький регистратор получается.
В общем да. И фактически подвержено выносу при "обчистке" квартиры/дачи (вместе с камерой), для наблюдения за которой и установлена.... Логика где?
Профан27 написал : Устраивает - значит, это то, что Вам надо
Вы скорее всего правы. Склоняюсь, видимо, к такому варианту.
Профан27 написал : где-то в неведомом сетевом хранилищ
Не согласен. Сейчас всё от смс и тел.разговоров до данных соц.сетей и мейлов сейчас в "неведомом хранилище" реально находится. Что захотят то и сотворят с ними. "Большой Брат" и всё такое... А в общем цель задумки то - не записывать свою личную жизнь, а увидеть и заснять момент "события", вот собственно и всё.
21.12.2012 в 15:06:03
Don Huan написал : И фактически подвержено выносу при "обчистке" квартиры/дачи (вместе с камерой), для наблюдения за которой и установлена.... Логика где?
Логика в том, что настоящий видеорегистратор ставится не в очевидном месте, не на виду, а прячется, запирается. В подвале, к примеру, где-либо. К нему только провод сетевой идет.
21.12.2012 в 15:34:57
Профан27 написал : В подвале, к примеру, где-либо. К нему только провод сетевой идет
Без обид. Может доля правды тут и есть. Но сетевой то и есть указателем где искать. Если вскрыли дверь входную - вскроют и регистратор. Просто так никто никого не грабит.
21.12.2012 в 15:35:27
В любом случае, спасибо за мысли!
21.12.2012 в 15:42:29
Don Huan написал : Но сетевой то и есть указателем где искать
А у Вас что, и электрические провода по стенаам открыто идут? Кабель-то скрыто прокладывается; если без обид. А вору достаточно позаботиться о том, чтобы перед тем, как попасть в объектив, обесточить на фиг квартиру/дачу. Вся эта видео-история тут же прекратится.
Вы правильно поймите: я ведь Вас ни за один из вариантов не агитирую. Просто информирую; выбирать Вам. Бурного интереса тема не вызвала, наплыва настоящих знатоков не наблюдается, вот я и отдуваюсь за всех.
21.12.2012 в 15:45:44
Благодарен! Одна мысль хорошо, но чем больше тем лучше!
21.12.2012 в 15:47:28
Но ,всё же, камеры+регистраторы+провода - не квартирный вариант, скорее в магазин и т.д. моё мнение таково
21.12.2012 в 21:02:04
Профан27 написал : А вору достаточно позаботиться о том, чтобы перед тем, как попасть в объектив, обесточить на фиг квартиру/дачу. Вся эта видео-история тут же прекратится.
Это с чего вдруг? Мы ВСЕ наши, даже домашние, системы наблюдения оснащаем УПСом, до приезда охраны точно хватит. Мало того, в обьектив камеры он попадет задолго до того, как сможет обесточить что либо в доме.
Профан27 написал : Бурного интереса тема не вызвала, наплыва настоящих знатоков не наблюдается, вот я и отдуваюсь за всех.
Так а в теме ничего особо интересного.
