Konstantiin
Konstantiin
19.12.2012 в 13:13:38
Всем здравствуйте Возник такой вопрос. От щитка приходит антенный кабель тонким коаксиалом(где то 2-3 мм в диаметре) Нужно его поделить на два телека. Пока только придумал использовать обычный TV делитель и винтовые коннекторы, в месте накрутки разъема намотал изоленты, для увеличения толщины кабеля.
Существуют ли более красивые решения? Напр делитель на BNC коннекторах?
Перец
Перец
Челябинск
19.12.2012 в 14:24:01
Konstantiin написал : Существуют ли более красивые решения?
Нужно было раньше думать. Все нормальные люди прокладывают кабель с диаметром под стандартные "фитинги".
Konstantiin
Konstantiin
19.12.2012 в 14:27:54
такой кабель был кинут изначально в квартиру. теперь уже не переделать.
юра Т
юра Т
19.12.2012 в 18:37:20
Вам на него любоваться?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.12.2012 в 18:59:24
Konstantiin написал : теперь уже не переделать.
а в чём проблема кинуть новый кабель, и сделать всё по- уму ???
sergey_sav
sergey_sav
19.12.2012 в 23:58:54
Делитель с креплением кабеля под винт, например такой
Или сделать по уму, заменив кабель... ;)
Pekkonen
Pekkonen
20.12.2012 в 00:35:34
Konstantiin, кстати, уточните маркировку вашего тонкого коаксиала! А то может быть он и не подходит для ТВ и поимеете с ним проблем с качеством картинки... Тем более, что он от строителей достался, всякое может быть. Строители бывают такие затейники
Konstantiin
Konstantiin
21.12.2012 в 09:30:23
всем спасибо тонкий кабель какой то "no name"... переделать все нет возможности, так уж уложен новый "хвост" после делителя положил нормальным кабелем, старый остался "тонким". пока работает.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.01.2013 в 20:11:20
Konstantiin написал : тонкий кабель какой то "no name"...
Замерьте диаметр кабеля и мы подскажем. Диаметр должен быть 6мм, тогда он хорошо совмещается с коннекторами типа F. А тонкий может быть не 75 - омным, а 50 - омным. Работать будет, но если начнете подключать дополнительные телики будет заметна просадка сигнала и искажения.
