Demonicus
Demonicus
Могилёв
19.12.2012 в 13:37:03
Оплавляется всегда только в одном месте. Проводка дома старая, алюминиевая (часть уже поменял на медную). Думал что из-за водонагревательного бойлера, выключил его, но всё равно плавится, не сразу, а в течении 2-3 дней. подскажите в чём может причина и как её устранить!!???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.12.2012 в 13:40:02
Кто такая соединительная шишка?
Чем это одно место отличается от прочих? Что с чем соединяется?
Плита газ электроподжиг?
Demonicus
Demonicus
Могилёв
19.12.2012 в 13:54:38
Я просто не знаю как она точна называется, вот и обозвал её так. Вот фото (моей фишки).
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
19.12.2012 в 13:55:24
Demonicus написал : в чём может причина
Соединяете алюминий?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.12.2012 в 13:56:43
Оплавляются от нагрева. А нагрев происходит от перегруза. Плавится в самом узком месте. Где узко - там и рвётся. Объясните, пожалуйста, более подробно и развёрнуто вашу проблему - тогда можно будет дать более точный ответ.
ИМХО (IMHO)
Demonicus
Demonicus
Могилёв
19.12.2012 в 13:57:06
Orenburg1969 написал : Соединяете алюминий?
Алюминий с медью.
ADM05 написал : Оплавляются от нагрева. А нагрев происходит от перегруза. Плавится в самом узком месте. Где узко - там и рвётся. Объясните, пожалуйста, более подробно и развёрнуто вашу проблему - тогда можно будет дать более точный ответ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.12.2012 в 14:03:56
Demonicus, эта ерунда называется "полиэтиленовый клеммник". Для соединения алюминия плохо подходит. Хотя должен работать куда поболее нескольких дней. Знать, некислый там у Вас перегруз.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2012 в 14:04:30
Demonicus, вы применяете так называемый "полиэтиленовый клеммник", который не годится для алюминия.
Demonicus
Demonicus
Могилёв
19.12.2012 в 14:06:19
Kamikaze написал : Demonicus, эта ерунда называется "полиэтиленовый клеммник". Для соединения алюминия плохо подходит. Хотя должен работать куда поболее нескольких дней. Знать, некислый там у Вас перегруз.
А что посоветуете вместо него???
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 14:09:50
Demonicus написал : А что посоветуете вместо него???
алюминий на токи свыше 5-10 А следует соединять только подпружиненным контактом с большой поверхностью торцом винта вы скорее всего надёжного контакта в алюминии не добьётесь Есть варианты - "орешки" или клеммники где провод колечком загибаем и зажимаем под шайбу + гровер
Demonicus
Demonicus
Могилёв
19.12.2012 в 14:15:09
Alexiy написал : алюминий на токи свыше 5-10 А следует соединять только подпружиненным контактом с большой поверхностью торцом винта вы скорее всего надёжного контакта в алюминии не добьётесь Есть варианты - "орешки" или клеммники где провод колечком загибаем и зажимаем под шайбу + гровер
А как он выглядит, этот подпружиненный контакт с большой поверхностью и что это за "орешки"??? А их с медью тоже можно ставить???
Что можете посоветовать в моём случае???
