Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 14:18:42
Demonicus написал : как он выглядит, этот подпружиненный контакт с большой поверхностью
http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe55.html http://электромонтаж.рф/card31708.html#.UNGUQnez7h4 http://электромонтаж.рф/card4369.html#.UNGUVnez7h4
Demonicus написал : А их с медью тоже можно ставить???
конечно
Demonicus
Demonicus
Могилёв
19.12.2012 в 14:28:31
большое спасибо за помощь в решении моего вопроса!!!
Shturman1
Shturman1
Луцк
19.12.2012 в 15:42:26
Этот клемник который у вас, расчитан скорее на 10-16 А. У вас ток протекает намного больший поэтому и плавиться так быстро. Обратите внимание на ток клемника когда будете покупать новый.
Посититель
Посититель
19.12.2012 в 23:05:49
Demonicus написал : подскажите в чём может причина
Скорей всего в том что Вы использовали не правильно и не те винтовые зажимы.
ГОСТ 10434-82 (2003) написал : 2.3.3. … Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
"До" в нормах означает включительно. Это не говоря, что в основном сечение жил меньше заявленного!
ГОСТ Р 51324.1-2005 написал : 12.2.5 Конструкцией зажимов винтового типа должна быть предусмотрена возможность исключения повреждения проводника(ов) при закреплении его (их) в зажиме.
Так же скорей всего Вы предварительно не зачищали жилы от окислов, что по уму обязательно нужно делать не более чем за час до соединения, даже если жилы на вид не окислены, и тем более навряд ли смазывали.
Таким способом и такие винтовые зажимы можно использовать разве что для соединения многопроволочных жил класс гибкости ≥2 оконцованые наконечниками НШВ(И).
Demonicus написал : и как её устранить!!???
Как соединять жилы класс гибкости 1 и какие должны быть винтовые зажимы я описывал в теме Соединения проводов, на текущий момент в 859 сообщении.
При соединении с алюминием меди, способом описанным в ссылке, медные жилы нужно облудить, но без фанатизма, как можно более тонким слоем, так чтоб хорошо была видна структура поверхности медной жилы.
Так же нужно перед заводкой в зажим жилы смазать, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-90, ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, контактная проводящая паста КПП, на крайний случай нейтральная смазка вазелин КВЗ, Циатим-221, на самый крайний случай Литол-24, но без фанатизма, аккуратно, так чтоб жилы были только жирные и смазка больше ни куда не попала.
Не забудьте учесть, располагая жилы в зажиме и зажимая, что алюминий мягче меди.
Demonicus написал : А что посоветуете вместо него???
Пайку, которую я делаю когда добавляю новые линии, делаю частичную, бюджетную, замену проводки в некоторых помещениях в старом жилищном фонде.
Но навряд ли Вы найдете мастера умеющего паять алюминий с медью.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
19.12.2012 в 23:39:20
Посититель, какой флюс используете для такой пайки?
Посититель
Посититель
20.12.2012 в 00:24:34
ФНА.
20.12.2012 в 00:28:02
Посититель, Спасибо. Пробовал ФТКА - нулевой эффект...
