SerBoroz
SerBoroz
04.09.2006 в 10:54:59
Mals написал : Картинкой внутрь? Поясните. Там же на картинке указано направление вращения зачастую. И те диски, что есть у меня, по картинкам должны устанавливаться картинкой наружу.
Да, например у аламазных ... так. У "обычных" картинкой "внутрь" ... по инструкции же написал.
Mals
Mals
04.09.2006 в 11:04:03
ОК, спасибо, проштудируем инструкцию еще раз.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
04.09.2006 в 11:34:37
Может быть ещё такая фича, когда пользовались блокировкой вала, погнули корпус это чато бывает, он гнётся в месте кнопки и иногда даже вырывает, вам её разобрать надо и посмотреть не трёт ли шестерёнку.
Dr.NO
Dr.NO
04.09.2006 в 11:41:34
[Serge написал : ]...что то поддкладывать под диск, например шайбы из картона - способ нарваться на неприятности.
Наверное некоторые солидные производители специально хотят покалечить пользователей раз дают в комплекте с диском картонные шайбы.
IS
IS
Челябинск
04.09.2006 в 11:49:02
У меня на болгарке Интерскол-150 как-то диск несколько раз клинило при резе, в результате чего его намертво закусило. Результат - развороченный стопор. И гайку все равно пришлось пилить. С тех пор всегда кладу картонную шайбу. Отворачивание требует усилий, но не запредельных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2006 в 11:58:01
Dr.NO написал : некоторые солидные производители специально хотят покалечить пользователей раз дают в комплекте с диском картонные шайбы
Они предлагают подкладывать их под диск или на диск под гайку?
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
04.09.2006 в 13:59:44
не понял а кожух где? он не помешал?
SerBoroz
SerBoroz
04.09.2006 в 18:17:10
Что-то мне кажется что у автора ... случайно не отсутствует "опорный фланец" (ответная гайка ...) или она не так установлена ... . А еще может несоответствие диаметра отверстия диска и ответной гайки. У самого алмазный диск с быстрозажимной гайкой наоборот "зажало", потом было не сменить ... выручил "трубный" ключ.
DNK1
DNK1
04.09.2006 в 18:44:55
У меня на маленькой болгарке "Спарки" зачистной диск регулярно откручивает гайку при выключении машины
sqlexec
sqlexec
Иркутск
05.09.2006 в 19:58:23
SerBoroz написал : Что-то мне кажется что у автора ... случайно не отсутствует "опорный фланец" (ответная гайка ...) или она не так установлена ... . А еще может несоответствие диаметра отверстия диска и ответной гайки. У самого алмазный диск с быстрозажимной гайкой наоборот "зажало", потом было не сменить ... выручил "трубный" ключ.
Звинятушки за бешанные покусы, ненесенные Вам в период умоисступления по поводу алюминиево\железной запеканки в дачном щитке. Но, с другой стороны, тут огурцы в опасности, а Вы про какие - то несемитские племена шутите. (АСИДОЛ - это древний брат пасты ГОИ)
Нет, УШМ в полном порядке, если это можно сказать применительно к новому интерсколу. И с диском все ОК. И направление вращения по стрелке. Такая вот фича у этого быковского девайса. Пилил как - то древней макитой, еще металлической. С большим (по моему на 230, что ли) диском. В момент пуска рывок страшенный, а выбег как у приличного гироскопа. Там таких проблем и близко не было.
SerBoroz
SerBoroz
05.09.2006 в 21:50:25
2sqlexec
А имеющийся экземпляр УШМ, нельзя попробовать обменять, в сервис снести (гарантия)? Или это болезнь модели.
Мне такой например очень боязно даже пробовать - ладно еще себе что повредить, а вдруг в тещу попадет Зы.
