27.12.2012 в 17:55:41
КР привёл к следующему. Возвращаюсь к АР и планировкам. :) Не всё так просто.
27.12.2012 в 23:41:40
Pekkonen написал : Про круглые дома видел несколько сюжетов в документальных передачах (Discovery, National Geographic и т.п.) Типа самые необычные дома мира.
Тут вот у меня по дороге в деревню такое вот чудо нарисовалось
28.12.2012 в 02:15:51
Возврат к шатру.
Планировка 1 этаж
29.12.2012 в 15:36:07
А на 2 этаже решил сделать зимний сад. :)
29.12.2012 в 16:03:56
Балтиец. написал : В003 как рабочая планировка.
Проходной туалет-надо будет приспосабливать какие-то актуаторы на двери, дабы исключить возможность открывания двери, отиличной от той, в которую зашел и закрылся. Хотя, думаю, при общей нестандартности это не так уж и сложно.
29.12.2012 в 16:16:23
Да поставлю две электромагнитных защёлки.
Выбираю варинт крыши.
09.01.2013 в 13:08:59
Круглый дом - прекрасная идея. Была и у меня такая мысль, когда собрался соорудить пристройку, но остановился на обычной четырёхугольной форме.
К сожалению, Вы решили строить из дерева, а то бы посоветовал вспарушенные перекрытия. Я их использовал. Верхнее перекрытие является покрытием, т.е. крышей - снег вообще не сбрасываю.
Ещё об одном достоинстве круглых домов, по-моему, здесь не упомянули: бетонный ленточный фундамент(если таковой будет) от бокового грунта работает на сжатие, что, согласитесь, очень неплохо.
10.01.2013 в 00:11:40
Александр_М написал : Вы решили строить из дерева, а то бы посоветовал вспарушенные перекрытия.
Я думал о монолите и двояковыпуклых конструкциях.., Там не всё так просто, необходимость иметь мощный армопояс чердачного перекрытия частично сводит на нет лёгкость кровли и её экономичность. По моим прикидкам вышло, что в единичном экземпляре это экономически не целесообразно, да и вес опять же чуток по боле будет. :)
10.01.2013 в 17:27:18
Балтиец. написал : ... необходимость иметь мощный армопояс ...
У меня при расчётной нагрузке 1000кг/кв.м и пролёте 4x5м, армопояс состоял из четырёх прутков диаметром14мм. В оболочке арматура вообще не нужна. Толщина оболочки 60мм. Впрочем, у каждого своё представление о "мощном" армопоясе. Вес. Наверно, тяжелее деревянного.
23.01.2013 в 06:09:51
Вот читаю разные отзывы, но все сводится к тому что с круглым домом не все так просто, как автор заявляет. От фундамента, стен, перегородок до крыши. Я бы сделал полукруг причем витражный.
