виктор1
виктор1
21.12.2012 в 01:32:04
Вроде все нормально за одним вопросом. При пайки ППР не заузили проход?
виктор1
виктор1
21.12.2012 в 01:35:27
Может купить метров 5 металлопласта и заменить полипропилен.Может сработать.
алексарт
алексарт
Донецк
21.12.2012 в 01:47:13
пардон. 0,0027 м/мин.все везде открыто. значит, гонять надо настройщиков отопления в доме? у нас подача воды идет на теплообменник в доме, потом по 2 контурам гоняет ( 1-8 и 9-16 этаж) у меня второй контур.беседовал с соседом с 6 эт, тоже жалуется что холоднее стало. но радиаторы теплые.а у меня наполовину..или это из за слабого давления?
21.12.2012 в 07:36:10
алексарт,
  1. Увеличить скорость циркуляционного насоса вашего контура - поднимется давление.
  2. Обследовать ваш контур на предмет разрушения узла ввода - ну например кто-то выкинул регулятор с красной балдой и поставил шаровый.
  3. Возможно отрегулировать распределение тепла между контурами 1 и 2.
  4. У всех отрегулировать регуляторы с красной балдой. Душить надо у тех, у кого обратка кипяток. У Вас это легко проверить на лестничных площадках там где ввод.
Так что пробегитесь для начала по всем узлам ввода в квартиры.... пощупайте.... Результаты в студию...
Какая температура подачи - кипяток? 2.7 литра в минуту кипятка в радиатор в принципе не так уж мало - хоть как-то он должен нагреться.... Попробуйте пустить этот поток в самый маленький радиатор - что будет....?
алексарт
алексарт
Донецк
21.12.2012 в 21:00:48
резюме. приехали спецы из 2х контор.в результате консилиума почистили в ТП фильтр перед подачей на теплообменник, увеличили скорость подачи. в итоге темп на 1 контуре поднялась на 7, на втором- на 10 град. радиаторы, соответсвенно потеплели. радиатор на 15 сек -внизу уже теплый, но разница все равно хорошая- верх ну очень горячий. а радиатор на фото- на 20 секций- низ уже не холодный, но еле теплый. я не знаю, может это биметалл так тепло отдает? всем спасибо за участие, но еще совет нужен - переключить на ленингадку?
касимов
касимов
Касимов
21.12.2012 в 22:13:09
алексарт написал : радиатор на фото- на 20 секций
Подача влево?И вроде как ПП уголок там с накидной гайкой?Заужена подача значит очень.Еще муфта добавлена.Что там может быть?Заужение?
алексарт
алексарт
Донецк
21.12.2012 в 22:17:11
касимов написал : Подача влево?И вроде как ПП уголок там с накидной гайкой?Заужена подача значит очень.Еще муфта добавлена.Что там может быть?Заужение?
подача слева. вверху. я не знаю что там может быть..поэтому я спрашиваю здесь ))))
касимов
касимов
Касимов
21.12.2012 в 22:33:28
алексарт написал : звонил установщикам, те не знают в чем дело. сказал им про ленингадку- говорят давай попробуем.
У них нужно спросить что там может быть /на этом уголке подачи/.Ленинградку ,думаю, никто не посоветует.И предсказать ее поведение не сможем.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
22.12.2012 в 02:00:50
Еще не разу не встречал водяной счетчик на отоплении.Это скорей всего счетчик горячей воды и его фильтр к отоплению не имеет отношения. Если я правильно понял в каждую комнату заходит труба вход и выход. В коридоре по две трубы отходят от стояка. Справа две белые метки. Какие там надписи. По идее на батареях при сдаче либо небыло вентилей,либо стояли шаровые,а не автономного отопления. Вентиля автономного отопления и заужают сечение.Возьмите в руки вентиль где внутрення резьба и Вы увидете разницу в сечении. Разводка идет пластиковай трубой под обжим так я вижу в шкафу.В коридоре не видно под изоляцией. Смушает колектор в шкафу с одним счетчиком. Если всетаки разводка колекторная,то можно на одной батареи заменить вентиля на шаровые я ставлю валтековские,иногда никифоровские угловые. В верху реклама Валтека посмотрите о чем речь.
22.12.2012 в 13:13:08
алексарт, Теперь нужно доделать вот эти пункты:
BV написал :
  1. Обследовать ваш контур на предмет разрушения узла ввода - ну например кто-то выкинул регулятор с красной балдой и поставил шаровый. (в ящиках перед квартирами)
  1. У всех отрегулировать регуляторы с красной балдой. Душить надо у тех, у кого обратка кипяток. У Вас это легко проверить рукой на лестничных площадках там где ввод от стояков.
Недостаточно поднять параметры на ТП, надо еще БАЛАНСИРОВАТЬ систему!!!
Делать из коллекторной системы Ленинградку - БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ... забудьте про это!!!
Теперь какая скорость теплоносителя литров в минуту? Какая температура обратки на выходе из квартиры? (В мороз она должна быть 70град - если меньше - продолжайте клевать мозги тем спецам, которые приезжали - пусть балансируют систему, увеличивают скорость циркуляции) Как греется тот радиатор, который не меняли?
22.12.2012 в 13:18:06
касимов написал : Лучевая разводка и биметал не дружат в ЦО.
Кстати это ПОЛНЫЙ БРЕД!
