Петра.нет
Петра.нет
20.12.2012 в 03:15:34
Народ помогите. проблема такая. Есть помещение, в нем на потолке лампы дневного света, по 4шт. в каждой, одна часть горит нормально, а другая (на одном выкл. 4 источника) моргает, так что глаза болеть начинают, что делать?
AVSm
AVSm
20.12.2012 в 03:19:03
поменять стартёр. можно купить пластмассовое китайское "чудо" - и через какое-то время - опять будет мигать. а можно найти алюминиевый старый советский - он, практически, вечный.
Петра.нет
Петра.нет
20.12.2012 в 03:29:00
не все так просто, они все моргают, стартер я думаю не причем, их 16 ламп получается и все моргаю, соеденины, парральельно, кстати
Петра.нет
Петра.нет
20.12.2012 в 03:30:19
не мигают, а моргают(Мерцают), сложно как то все, зажигаются они нормально
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.12.2012 в 04:00:57
Петра.нет, мерцание - признак хреновости пускорегулирующего аппарата в светильнике, применен обычный электромагнитный с дросселем и стертером без каких-либо способов сглаживания пульсаций. проблему может решить замена на нормальный электронный ПРА Osram, Helvar, Philips.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
20.12.2012 в 04:02:51
не совсем понятно, как ваши светильники подключены, но :
  1. если выключатель двуклавишный, и с одной клавиши светильники нормально светят, а с другой мерцают, то стоит заменить выключатель (либо протянуть контакты в нём)
  2. если светильники запитаны параллельно (шлейфом), то смотрим соединения - где-то может быть плохой контакт питающего провода (скорее всего, в клеммнике какого-то светильника)
  3. тупо барахлят ПРА светильников, лампы дерьмо (но чтобы все сразу - сомнительно) или неграмотно собрали схему (может, где-то под потолком в коробке соединение выгорает помаленьку) ищите
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.12.2012 в 04:35:47
Петра.нет, не надо задавать один и тот же вопрос в разных темах.
20.12.2012 в 13:38:07
Укладывали маты, датчик в гофру не заложили, замазали просто в штробе как обычный проводок, электрик прошляпил, а я вообще в другом деле специалист. Теперь датчик вообще полы не чувствует, пытались подключить другой не родной датчик- терморегулятор загорается и сразу гаснет.Электрик спровоцировал конфликт и смылся. Пусть будет здоров.У меня 12 квадратов осталось без обогрева Новый электрик говорит, что возможно надо будет поднимать часть плитки, устанавливать новый датчик в гофру и т.д. Реву, сопли, слюни... Неужели нельзя ничего иного cделать ?
20.12.2012 в 13:44:42
Волна написал : Реву, сопли, слюни... Неужели нельзя ничего иного cделать ?
Можно. Не реветь :)
Проверить сопротивление датчика замурованного в полу, и сопротивление этого датчика относительно стяжки....
После этого уже и думать ....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.12.2012 в 13:47:59
Волна написал : замазали просто в штробе как обычный проводок, электрик прошляпил
скорее всего придётся
Волна написал : возможно надо будет поднимать часть плитки, устанавливать новый датчик в гофру
Петра.нет
Петра.нет
20.12.2012 в 14:34:48
ладно спасибо будем думать
