#811733
Решил поставить радиаторы Global Style. Старый 9-этажный дом, верхняя однотрубная подача воды. На один стояк нужно поставить 13 секций, в второй - 6 секций, на третий - 4. Фокус в том, что в нашей деревне есть в наличии только 6-секционные радиаторы.
Поддаются ли разборке на отдельные секции многосекционные комплекты? Какой инструмент нужен для разборки и сборки секций? Нужные ли дополнительные фитинги для сборки секций? Какой материал нужен для герметизации стыков между секциями (льняная пакля, лента фум или что-то еще)? Работу будет проводить сантехник из ЖЭКа, говорит, что у него нет инструментов для сборки-разборки секций.
2Gray
А как Вы узнали,что подача воды сверху?
Можно фото старых батарей и подводящих труб?Перед батареями стоит трехходовой кран?
Мирумир написал :
Сантехник ЖЭКа так сказал.
Нашел в каталоге ГСК-Фитингвиль (который у нас и продает радиаторы) вот такую штуку: монтажный ключ для секций. Это то что нужно, чтобы соединять-разъединять секции?
2Gray
Можете показать фотографии ,как сейчас присоединен старый радиатор?
Gray написал :
Это и есть инструмент для сборки/разборки секций. Только при сборке понадобятся новые прокладки
С уважением,
Станислав Миронюк
Где купить радиаторы Global style?
in my humble opinion
Kvost Вам по-дешевле или родные?
Да, мне тоже интересен этот вопрос. Хочется родные конечно. Вообще звонил в несколько контор - в наличии нет никаких ни 500, ни 350, ни PLUS.
ДОКА написал :
И то и другое вместе
Meagle написал :
Аналогично.
Kvost написал :
Родные есть по 650р/секция.
Меня вполне устраивает эта цена. Где можно купить?
2Meagle
Отправил в личку.
Большое спасибо
ДОКА написал :
Отправил в личку.
А мне?
Kvost написал :
А мне?
Теперь и Вам
мне тоже надо, можно в личку пожалуйста...............
в этой ветке еще обсуждаются радиаторы global, в том числе и где купить родные и не по 650 ру.
Купил в Тереме. Получилось 612 руб секция.
Добрый день.
Подскажите существенные различия между типами биметаллических батарей этого производителя - Extra, Plus и обычных?
Только по теплоотдаче различия или более существенные?
Почему некоторые компании не занимаются серией Плюс и работают только со стандартными?
Есть ли какие-либо для этого предпосылки?
Еще вопрос - кирпичная пятиэтажка, с однотрубной системой отопления (идет магистральная труба 3/4, к ней приварены две трубы по 1/2, идущие на батареи), т.е. горячая вода идет сверху, проходит по верхней трубе по батареям, по нижней возвращается обратно в магистральную трубу и идет дальше.
Какие батареи лучше ставить этого производителя?
Есть ли разница с подключением - справа подходит труба или слева к батареям?
Спасибо.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4149
2Schlampe да в общем то одного поля ягоды.
STYLE EXTRA - самый новый радиатор этой серии, 2008 года выпуска. Разработан он по заказу фирмы «Терем», учитывая особенности российских систем отопления, отечественного домостроения (теплопотери стен и окон) и русской зимы. Радиаторы Global серии Style имеют рабочее (35 атм) и опрессовочное (52 атм) давление. Что они там придумали - не скажут. Ну дизайн чуток сменили. Теплоотдачу секции пока не анонсируют. Может чуток повысили.
У меня стоят Style. В общем то нормально. Только первый год кое-какие проблемы были - "адаптировались" что ли - не полностью прогревались, приходилось воздух через кран Маевского несколько раз спускать. Но уже к середине первого отопительного сезона фурычили нормально.
Между прочим весь биметалл Global исключительно для стран СНГ. На их родном сайте Вы не найдете информации по Style. Они позиционируются в Европе как производители алюминиевых радиаторов.
Пользователь mihey когда то писал на :
Про Global Style Plus (в отличие от Global Style):
  • новый дизайн (округлые)
  • глубина (95 мм вместо 80 мм)
  • и мощность (185 Вт вместо 168) на секцию
Ну а так, еще инфа из интернета все это подтверждающая:
...Style и Style PLUS– биметаллические радиаторы, внутренняя часть которых полностью выполнена из стали, а наружный слой – из алюминия. Биметаллический радиатор разработан в 1996 году для рынка стран СНГ с учетом специфики систем отопления и особенностей их эксплуатации. Классическая модель Style имеет глубину 80 мм. Модель 2006 года Style PLUS имеет глубину 95 мм, отличается внешним дизайном и более высокой теплоотдачей... Ну а новый , повторюсь:
Admin написал :
STYLE EXTRA - самый новый радиатор этой серии, 2008 года выпуска. Разработан он по заказу фирмы «Терем». Что они там придумали - не скажут. Ну дизайн чуток сменили. Это ясно. Теплоотдачу секции пока не анонсируют. Может чуток повысили. Глубину оставили 80 мм
Admin
Подскажите если знаете про качество биметаллических радиаторов RADIATORI2000
Других у нас просто не продают.
Еще вопрос тем, кто делал расчет по количеству необходимых секций.
Согласно формуле, необходимо число секций расчитывается по формуле:
(площадь помещения,кв.м*100Вт)/теплоотдачу секции
Насколько оно правдоподобно?
Соответствует необходимому или опытные люди по другому выбирают необходимое число секций?
Про RADIATORI2000 ничего не слышал.
Schlampe написал :
рассчет еще корректируется в сторону небольшого увеличения (+ 1-3 секции), если в наличии большая площадь остекления (большое окно), угловая квартира (холодная стена). А в целом правдоподобно.
Установка через ЖЭК, со сторонних требуют кучу бумаг.. Но вопрос не об этом
Имеем,
комната 20 кв.м
УГЛОВАЯ
потолок 2,65
Sокна-2,17 кв.м
Стеклопакет
По моим расчетам получилась требуемая мощность 2,16Квт.
Stule 500, мощность секции 168Вт
Вопрос: Сколько ставить в угловую комнату, 12 или 14 секций.
Подача воды сверху, система однотрубная. Требуется ли при установке радиаторов 12 или 14 секции, использовать удлинитель потока??? Или при таком количестве секций-диагональное подключение?
или ставить 12ть? с боковым подключением и все будет тип-топ?
Хватит ли мощности, 2016Вт на комнату 20 кв.м с 2мя наруж.стенами???
Cartel написал :
Нет. Диагональ- только при количестве секций больше 20 (больше 10 у систем без насоса).
Секций поставьте больше, т.к. неизвестно точно какая температура будет на входе...-
Михалыч написал :
Ставьте 14 секций. Тем более комната угловая.
12 секций 2016 Вт
14 секций 2352 Вт
при расчете теплопотерь нужно еще учитывать расположение сторонам света, на каком этаже расположена квартира, какая в квартире вентиляция.
я поставил на 16-ть секций.
если бы указал какой этаж и скольки этажный дом-можно было бы прикинуть расчетную температуру в радиаторе и поточнее сосчитать фактический тепловой поток с секции.
Cartel написал :
Для какой "дельты Т"?
Cartel написал :
При какой температуре теплоносителя? 80? Такой не бывает в реале.
