Schlampe
Schlampe
02.10.2008 в 21:31:17
Еще вопрос тем, кто делал расчет по количеству необходимых секций. Согласно формуле, необходимо число секций расчитывается по формуле: (площадь помещения,кв.м*100Вт)/теплоотдачу секции
Насколько оно правдоподобно? Соответствует необходимому или опытные люди по другому выбирают необходимое число секций?
Admin
Admin
Админ
02.10.2008 в 21:34:58
Про RADIATORI2000 ничего не слышал.
Schlampe написал : Насколько оно правдоподобно?
рассчет еще корректируется в сторону небольшого увеличения (+ 1-3 секции), если в наличии большая площадь остекления (большое окно), угловая квартира (холодная стена). А в целом правдоподобно.
Cartel
Cartel
01.10.2009 в 11:41:48
Установка через ЖЭК, со сторонних требуют кучу бумаг.. Но вопрос не об этом :) Имеем, комната 20 кв.м УГЛОВАЯ потолок 2,65 Sокна-2,17 кв.м Стеклопакет По моим расчетам получилась требуемая мощность 2,16Квт. Stule 500, мощность секции 168Вт Вопрос: Сколько ставить в угловую комнату, 12 или 14 секций. Подача воды сверху, система однотрубная. Требуется ли при установке радиаторов 12 или 14 секции, использовать удлинитель потока??? Или при таком количестве секций-диагональное подключение?
или ставить 12ть? с боковым подключением и все будет тип-топ? Хватит ли мощности, 2016Вт на комнату 20 кв.м с 2мя наруж.стенами???
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.10.2009 в 15:59:42
Cartel написал : Требуется ли при установке радиаторов 12 или 14 секции, использовать удлинитель потока??? Или при таком количестве секций-диагональное подключение?
Нет. Диагональ- только при количестве секций больше 20 (больше 10 у систем без насоса). Секций поставьте больше, т.к. неизвестно точно какая температура будет на входе...-:)
kvost
kvost
01.10.2009 в 17:45:34
Михалыч написал : Секций поставьте больше, т.к. неизвестно точно какая температура будет на входе...-
Ставьте 14 секций. Тем более комната угловая.
in my humble opinion
EHA4441
EHA4441
01.10.2009 в 20:14:15
12 секций 2016 Вт 14 секций 2352 Вт при расчете теплопотерь нужно еще учитывать расположение сторонам света, на каком этаже расположена квартира, какая в квартире вентиляция. я поставил на 16-ть секций.
Байпасс
Байпасс
01.10.2009 в 20:42:14
если бы указал какой этаж и скольки этажный дом-можно было бы прикинуть расчетную температуру в радиаторе и поточнее сосчитать фактический тепловой поток с секции.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2009 в 21:52:15
Cartel написал : По моим расчетам получилась требуемая мощность 2,16Квт.
Для какой "дельты Т"?
Cartel написал : мощность секции 168Вт
При какой температуре теплоносителя? 80? Такой не бывает в реале.
levian
levian
Красноярск
03.10.2009 в 18:03:53
Для расчета не хватает данных... Например, какие радиаторы стояли по проекту?
ASM
ASM
Долгопрудный
03.10.2009 в 20:33:12
2Cartel Эти ватты - от лукавого. И точных теплопотерь Вы не узнаете никогда, и мощность радиатора зависит от температуры теплоносителя, которая бывает ну очень разной. В общем, чем больше секций тем лучше, вентиль регулирующий можете добавить для спокойствия. Только такой, у которого ощутимое сечение в открытом состоянии, а не баловство с иголкой, заточенное под термостаты. Подключать настоятельно рекомендую по диагонали. Обязательно выясните, направление раздачи в системе отопления, и пренепременно заведите подачу воды в верхнюю часть радиатора. Только при выполнении этих двух условий Вы получите максимальную теплоотдачу.
Байпасс
Байпасс
03.10.2009 в 20:46:40
ASM написал : Эти ватты - от лукавого
... а таблицу умножения масоны выдумали... давить всех этих менделеевых... оставить только тех, которые чай с вареньем изобрели...
