cineman написал : через меню мощность горения может быть снижена.
Ему не надо ничего снижать.
23.12.2012 в 18:52:30
24.12.2012 в 23:45:49
Хочу поменять котел, хочу взять с запасом на 250-300 кв.м. Что посоветуете? Присматриваюсь к фирме Baxi.
25.12.2012 в 00:23:06
qwerty79 написал : Хочу поменять котел, хочу взять с запасом на 250-300 кв.м. Что посоветуете?
Горячую воду для водопровода сейчас чем получаете? Вода жёсткая?
25.12.2012 в 12:31:36
cineman написал : Горячую воду для водопровода сейчас чем получаете? Вода жёсткая?
Котел двухконтурный, с него и получаю. Вода может быть жестковатая.
27.12.2012 в 15:49:59
Я переговорил с местными мастерами, они рекомендуют вернуться на систему с естественной циркуляцией и поставить на прежнее место котел Attack на 35 кВт, а на ГВС поставить недорогую колонку. Что скажете? По моему без переделок все равно радиаторы на обратке не будут хорошо прогреваться.
05.01.2013 в 00:54:01
Повторюсь... Может поднадоел я уже со своими вопросами, и все таки. Решил поменять котел на напольный Attack 35. Как думаете стоит мне его вернуть на первоначальное место с естественной циркуляцией или же поставить вместо существующего с принудительной циркуляцией? На фото все видно.
Если вернусь на гравитационную систему думаю использовать трубу подачи с существующего котла для подводки к радиаторам на обратке (как уже тут советовали), и еще поставить насос с байпасом на подачу, так говорят значительно экономичней будет расход газа. Планирую еще врезать на подачу группу безопасности. Все это касается установки нового котла на старое первоначальное место, т.е. на место бывшего котла согласно прикрепленной схемы.
Или же может есть другие варианты в виде настенных котлов на 35 КВт?
