Игорь СПб
Игорь СПб
23.12.2012 в 23:52:16
Здравствуйте знатоки!
Купил на кухню вот такой датчик. Хотел встроить его в ящики кухни.
Пока мебели нет повесил его просто на стену, подключил к лампе. Но он реагирует чутко даже на холодильник, до которого почти 4 метра. А регулировки чуствительности нету. Отвернул его от холодильника и поставил между ними лист бумаги - толку нету. Всё равно включается, даже ночью. Что делать?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.12.2012 в 00:02:58
Игорь СПб написал : Но он реагирует чутко даже на холодильник, до которого почти 4 метра. А регулировки чуствительности нету.
Это он реагирует на просадку напряжения в момент пусковых токов. Значит надо холодильник на отдельную линию сажать. А сейчас сенсор запитан от лампы,а от какой розетки запитана лампа по отношению к холодильнику??? Может даже лучше сенсор на отдельную линию, ведь он расчитан на коммутацию до 1,2kW. Возможно даже от дрожи холодильника, ведь сенсор расчитан на территорию поболее чем кухня в которой отраженки будет много.
Игорь СПб
Игорь СПб
24.12.2012 в 00:11:22
Думал об этом. К разным линиям подключены, от разных автоматов. Холодильник старенький, перед включением ... делает как-бы тяжолый вздох... да так что замирает вся техника и лампочки пригасают... да, просадка видимо. Но с новым придется пока потерпеть- подождать, пока кухню не обустроим. А датчик хочется. Неохота всё время включать свет в коридоре Что же делать? Выключить холодильник, или подключится к розетке соседа - не предлагать Тогда остаётся что???
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.12.2012 в 00:16:25
Игорь СПб, Значит перебирать проводку. Раз дает сильную просадку - а ее надо бы замерить - значит проводка в плохом состоянии. Проверить все соединения и если есть винтовые, то протянуть.
Игорь СПб
Игорь СПб
24.12.2012 в 00:26:10
За советы спасибо DED@ПВО, Но недавно делали ремонт и проводка вся закручена мною хорошо. И холодильник подключен к той проводке которая идёт на эл.печь - провода мощные. Печи пока нету. Так что не в этом дело. Холодильник конечно здорово трясётся при включении, да... А что ещё можно сделать?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.12.2012 в 00:34:19
Игорь СПб написал : А что ещё можно сделать?
Ну словами понятное дело не успокоишь( я имею ввиду холодильник), поэтому можно попроблвать подложить под ножки более-менее мягкий каучук. Если холодильник совковый, то у него передние ноги регулируются а задние вообще гнутые скобы(покрай ней мере на моем Минске так было). Может быть и полегчает.
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2012 в 00:35:18
Игорь СПб написал : Что же делать?
А что ещё делать то, кроме как ... терпеть? Раз уж вся техника замирает при пуске холодильника, то датчик может вместе с ней пережить период до покупки нового холодильника... Странный подход, технику не жалко, а то что лампочка загорится "самопроизвольно" на выставленную длительность... опечаливает...
Игорь СПб
Игорь СПб
24.12.2012 в 12:49:28
Уважаемые сочуствующие!
Внесу коррективы: При том, что холодильник Днём (в светлое время суток) тоже также включается - А Датчик днём - не срабатывает.
Значит не на импульсы тока реагирует? Что тогда происходит? Или может быть, что - регулировка по освещённости - не даёт включатся? Что делать?
Alexiy
Alexiy
24.12.2012 в 13:11:35
Игорь СПб написал : регулировка по освещённости - не даёт включатся?
совершенно верно. днём датчик "слепнет", а ночью просадка напряжения создаёт искажение сигнала от приёмного узла, а исполнительный механизм расценивает это искажение как зарегистрированное движение.
Что делать - попробовать заменить китайский датчик на другой китайский или на ещё более другой - европейский.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.12.2012 в 15:53:56
Игорь СПб написал : А Датчик днём - не срабатывает.
У тебя регулировка LUX в крайнем положении НОЧЬ, наверно поэтому и срабатывает. Попробуй уводить регулировку понемногу и посмотри на реакцию.
Medtech
Medtech
24.12.2012 в 23:07:20
Найти ферритовое колечко от кабеля к монитору, блоку питания, или аналогичному, сделать несколько витков на кольцо проводом питания, попробуйте. Может быть помеха импульсная? Датчик двух или трёхпроводный?
