Alexiy
Alexiy
25.12.2012 в 08:29:33
Medtech написал : Может быть помеха импульсная?
достаточно глубокий провал напряжения. При чём тут помеха?
Medtech
Medtech
25.12.2012 в 09:52:55
Alexiy написал : достаточно глубокий провал напряжения
Завидую я Вам, мне вот например что бы понять такое надо скоп, или анализатор сети, либо хоть увидеть как лампочки накаливания притухают, а вот так, как вы, завидую. Мечтал всегда так глянул на плату попристальней и сразу видно как красным наливаются или пульсируют кондёры с севшей ёмкостью, фиолетовым дырятся пробитые полупроводники, пронзительно чёрным провалы обрывов, иногда бывает просветление ...видно, и когда оборудование начинает работать - возникает это чувство победы и счастья. Но вот так, чтоб по одним нескольким словам пациента оценить проблему и найти решение... Авиценна, Завидую.
Игорь СПб
Игорь СПб
25.12.2012 в 11:07:16
Датчик 3-х контактный. Ну чтож раз ничего не сделать, вставлю туда выключатель, буду отключать на ночь. А то он и от кота ещё включается. Ну его то можно ограничить, закрывать дверь. А вот холодильник конечно менять надо а то издохнет скоро, и может чего нибудь прихватить с собой. Всем спасибо.
Alexiy
Alexiy
25.12.2012 в 12:29:23
Medtech написал : что бы понять такое надо скоп, или анализатор сети, либо хоть увидеть как лампочки накаливания притухают
ну, тут к бабке не ходи:
Игорь СПб написал : Холодильник старенький, перед включением ... делает как-бы тяжолый вздох... да так что замирает вся техника и лампочки пригасают... да, просадка видимо.
или вам необходимо лично убедиться, а на слово автору не верите?
Anat78
Anat78
Серов
25.12.2012 в 12:45:31
Ну вообще то тут все не в ту сторону подумали, работа датчика движения: "Принцип работы пассивных инфракрасных датчиков основан на улавливании приемником инфракрасного излучения человека и выдаче сигнала на выходное реле" Установил их море так что знаю как работают досконально :) Забудьте про провал напряжения, поймите что холодильник это излучатель, как и человек и кошка и собачка и даже эти пернатые (как же они мне жизнь то всю портили пока ставил ОПС :)) Бумага кстати прозрачна для ИК лучей, другое дело спец наклейки из фольги на датчики, идут в комплекте с некоторыми.
ТС поменяйте датчик в магазине на датчик движения с защитой от мелких животных и регулировкой чувствительности
Alexiy
Alexiy
25.12.2012 в 13:10:41
Anat78 написал : Бумага кстати прозрачна для ИК лучей
совсем прозрачна?
Anat78 написал : холодильник это излучатель,
радиатор холодильника, естественно излучает тепло - тут не поспоришь
Anat78
Anat78
Серов
25.12.2012 в 13:55:55
Alexiy написал : совсем прозрачна?
почти совсем, и ткани и тонкий слой воды и стекло и даже мыло, а еще пластик который используют для линз френеля в этих датчиках (хотя в видимом диапазоне не прозрачны :)), НО для диапазона волн используемых в датчиках, более коротковолновое ИК излучение уже сложнее проходит.
Alexiy написал : радиатор холодильника, естественно излучает тепло - тут не поспоришь
и двигатель
ps кстати в данном случае у ТС бумага вовсе не загораживает датчик от холодильника, так как есть много отражателей вокруг, плитка на стенах............
Medtech
Medtech
26.12.2012 в 00:29:57
Спорить конечно с установщиком ОПС и съевшим не одну сотню пернатых не берусь, но по моему мнению холодильник всё же неподвижный объект и у него мало возможностей пересечь несколько фокусов линз датчика, если очень постараться то можно пройти под датчиком не замеченным, если очень медленно передвигаться и иметь температуру поверхности не выше температуры помещения, и не пересекать основные тепловые потоки помещения. Фотодиод меряет фон и изменения этого фона. Плавные изменения температуры предметов не могут резко изменять фон. Конденсатор холодильника не нагревается мгновенно. Даже трясущийся объект не будет сильно изменять фон. Советую всё же попробовать ферритовое кольцо, стоимость не велика а результат будет виден сразу. Два- три витка сетевого провода могут быть решением.
Anat78
Anat78
Серов
26.12.2012 в 06:31:12
Medtech написал : но по моему мнению холодильник всё же неподвижный объект и у него мало возможностей пересечь несколько фокусов линз датчика
зато у тепловых потоков которые он создает куча возможностей, плюс может он прыгает когда заводится :)
Medtech написал : если очень постараться то можно пройти под датчиком не замеченным, если очень медленно передвигаться и иметь температуру поверхности не выше температуры помещения, и не пересекать основные тепловые потоки помещения.
да было дело так тестировали, оденешься в шубу и ходишь медленно датчики не видят тебя :)
Medtech написал : Советую всё же попробовать ферритовое кольцо, стоимость не велика а результат будет виден сразу.
тоже конечно не плохо, но эфективнее замена датчика. кстати понижение напряжения не вызывает ложного включения
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.12.2012 в 06:34:54
Игорь СПб, имхо, для продукции марки Feron такое поведение - нормальное явление, к сожалению... Это же голимый китай.
Sedoy
Sedoy
29.12.2012 в 21:15:21
Это просадка напряжения. Обычно датчики движения включаются на время, установленное таймером при первичном подключении к сети, но если есть LUXометр, то и еще берет сигнал и от него. Дальше работает по уставкам. Т.е. ваш датчик при просадке думает, что его отключили и подключили к 220, поэтому и зажигается.
