Господа, ну неужели никто не сталкивался с боковыми форсунками?
Столько людей... и совсем нема ответов
25.12.2012 в 23:56:08
26.12.2012 в 10:49:27
Смитт написал : Да баловство это всё. Побалуетесь неделю и забьёте на них.
У меня такие есть. Пользуюсь регулярно уже года три. Потому как подключены грамотно и напор хороший. А если просто "писалки"- то станут украшением для гостей.
Oculus написал : Одни шарнирного типа - крутишь за форсунку - угол меняется, другие - плоские, угол меняется вращением колёсика.
У шарнирного типа больше степеней свободы и возможностей для регулировки направления. У поворотных фиксированный угол всегда есть, только направление струи можно менять.
26.12.2012 в 11:03:59
Prok12 написал : У поворотных фиксированный угол
Это как?Держу сейчас обе в руке и разницы не вижу.Угол везде ограничен.И каких отзывов можно ждать?Стоимость системы выше 200тр.
26.12.2012 в 12:10:21
26.12.2012 в 13:41:39
Вижу,что это создано для использования с дистиллированной водой,но не в наших условиях.Красиво на картинке,а год пройдёт,и можно демонтировать(
26.12.2012 в 14:10:52
AppolloRussi написал : а год пройдёт,и можно демонтировать(
Вот бяда :(
А что же можно с нашей водой использовать?
26.12.2012 в 14:22:38
Всё можно,даже трёхсотрублёвые форсунки от Idromassagi.Производитель поэтому и даёт гарантию пять лет,всегда сошлётся на качество воды)А что Вы имели ввиду под "баней"?Я не с целью понадругаться над каменками(как продававший печки Миронова,люблю это дело),а с целью понять температурный режим в парной?
26.12.2012 в 15:04:02
AppolloRussi написал : А что Вы имели ввиду под "баней"
Под "баней" я имею ввиду русскую баню с нижними и верхними венцами из лиственницы (посередине осина) с невысокой температурой, но достаточно влажным воздухом. Печь исключительно не покупная.
И всё же к нашим ... форсункам.
Что предпочесть: плоскую или на шарнире. Что технически грамотнее исполнено? По деньгам плоские форсунки стоят дороже.
26.12.2012 в 15:23:01
Про баню понял.Всё как завещал великий Миронов.Не покупная,то есть делали под себя.Вот такой же подход и к форсункам должен быть.Найдите место,где они в рабочем состоянии и доступ к ним недорогой.Тогда станет ясно,стоит ли вкладываться.Плоские или шарнирные отличаются только одним-шарнирные "закиснут" и выламываются со зла потребителями.Эффект при массаже тот же.
26.12.2012 в 18:47:59
Итак, итог мучений таков:
Форсунки лучше брать не на шарнире (могут закиснуть, правда мне непонятно как), а плоские (управление колёсиком по периметру)
Располагать их следует на 180мм в сторону от оси кабины, чтобы удар струи приходился в "заднюю полусферу" и бока. Цифру в 180 откопал в мануалах Hansgrohe
Мнения о количестве форсунок разошлись, но медицинские учебники велят массировать спину симметрично. Значит необходимо 6 форсунок (3 слева и столько же справа)
Высока вероятность (правда информация не подтверждена), что через несколько лет эксплуатации форсунки выйдут из строя по причине наличия примесей в воде. Правда такое можно сказать и о любой душевой лейке. Очевидно, что должны быть какие-то средства для протирки и очистки резинок.
Существует мнение, что гидромассажные форсунки, не управляемые электропомпой, баловство, хотя Prok12 (из Питера, где вода не очень) так не считает и в качестве аргумента ссылается на три года постоянной эксплуатации. Правда о технической стороне монтажа умолчал, собственно как и другие Мастера, выполнившие такие работы.
Чтож может эта информация кому-то будет полезной.
26.12.2012 в 19:24:22
Oculus написал : Существует мнение, что гидромассажные форсунки, не управляемые электропомпой, баловство, хотя Prok12 (из Питера, где вода не очень) так не считает и в качестве аргумента ссылается на три года постоянной эксплуатации. Правда о технической стороне монтажа умолчал, собственно как и другие Мастера, выполнившие такие работы.
Три года я пользовался гидромассажными форсунками в составе душевой стойки HansGrohe Lift2. Давление на входе системы 3.5атм, подводка к душевой стойке медью 18мм. Фильтрация очень плохой воды - только 100микрон. Засорения форсунок или поломки их шарниров нет. Лупят они очень ощутимо. Сейчас сделал на др.квартире встроенную систему, для подводки воды согласно мануалу HansGrohe старараюсь везде применять трубу 22мм (рекомендуют 3/4"). При соединении скрытых частей HansGrohe использована труба 22мм, самих форсунок - 18мм на пару и 15мм - на одиночные - те что слева на фото: Остальное можно в том же альбоме посмотреть: Зачем такой большой диаметр труб? Расход на 6 форсунках по 6л/мин каждая - это 36л/мин: не баран начхал, серьёзно. Пластиковые соединения с огромными заужениями в фитингах здесь могут снизить расход и превратить форсунки в ненужные приблуды. Ещё бы добавил, что я ставлю форсунки и всё остальное на 6см выше рекомендаций HansGrohe, т.е. нижние на отметке не 60см, а 66см от пола подиума, и далее - два ряда форсунок через 40см. Иначе мне низковато. 200мм - от оси кабины влево и вправо.
AppolloRussi написал : Стоимость системы выше 200тр.
Шутите или случайно лишний нолик добавили? Ставить китайскую скрипучую пластмассу под названием "душевая кабина"? Нет уж. А форсунки и всё остальное стоят недорого. Например, здесь: или здесь: www.armaturendiscounter.de/shop-ReigaGbR2.html - для России немцы ещё уберут от цен а сайте налог 13%
AppolloRussi написал : Держу сейчас обе в руке и разницы не вижу.Угол везде ограничен
Вы не поняли. У шарнирных - - можно задать нулевой угол струи - перпендикулярно стене. А у тех что с рычажком на краю - его поворот меняет направление, но не угол выхода струй - он всегда 25градусов ( ). По крайней мере, я именно такие крутил: трудно их направить, куда хочешь.
