31.08.2006 в 05:23:01
кто клеил пластмассу? необходим настолько сильный клей, который будет держать гороловину с резьбй пластикового бачка, на которую будут с силой накручивать гайку-крышку. Поксипол пробовали? Есть ещё Mannol Клей для пластмасс Epoxi-Plast (30г). В раздумьях...справится ли? Можете ли альтернативу предложить? Соединение должно выдерживать влажную, горячую (до 110град) среду под давлением.
SunMaster
SunMaster
31.08.2006 в 15:59:15
Передо мной стоит тот же вопрос. Не знаю. ) Тут приходили монтажники откосов (халявщики). Эти клеили на герметик. Скозали не оторвется. Оно конечно на пол не падает, но если зацепить -- отрывается на ура.
Collonil
Collonil
Мурманск
31.08.2006 в 16:44:40
Почитайте в Интернете про американский "Loctite". Может Вам что-то подойдет из их продукции. Вообще у них клеи очень лютые:) У нас их покупают снабженцы, чтобы в море на судах склеивать в экстренных случаях.
"При необходимости жесткого соединения деталей из металлов, стекла или пластмасс применяются акрилатные и эпоксидные клеи Loctite. Акрилатные клеи, отверждаемые при помощи активатора, можно использовать при зазорах до 0,5 мм. Эпоксидные клеи способны заполнять большие зазоры - до 1 - 3 мм. Акрилатные и эпоксидные клеи Loctite обладают высокими прочностными характеристиками, влагостойкостью, применяются при температурах до +120°С"
Smitty
Smitty
31.08.2006 в 18:18:37
Much O! написал : кто клеил пластмассу? необходим настолько сильный клей, который будет держать гороловину с резьбй пластикового бачка, на которую будут с силой накручивать гайку-крышку.
Это смотря из чего сделан бачок. Для ПВХ и ему подобных такой клей знаю. Для полиэтилена - нет.
tvmaster
tvmaster
31.08.2006 в 19:00:44
Much O! написал : чо, никто не клеил?
да какая платсмасса то скажи? может там полиэтилен, а может фторопласт эти вообще не клеются.
danad
danad
31.08.2006 в 22:42:29
Да, важно, какая пластмасса. Если она растворяется дихлорэтаном, то это лучший растворителеь для пластмасс. Склеивает в единое целое. Но бачки вряд ли из такой пластмассы делают. А если еще и большое усилие будет, то никакой клей не поможет. Тут каким-то образом надо механически соединять. Если полиэтилен, то можно попробовать сваркой (не электрической конечно). Но это если шов не будет мешать.
02.09.2006 в 00:04:31
материал такой, как делают расширительные бачки у отечественных авто. наверное, это полиэтилен. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=201599
24.01.2011 в 12:05:05
Кто нибудь клеил в машине замок-фиксатор из пластмассы на подлокотнике? Какой клей выбрать?
Железякин
Железякин
24.01.2011 в 12:08:17
Космофен вам в помощь..Мощная штука.Продается в рекламных фирмах.
iale
iale
24.01.2011 в 22:33:31
Железякин написал : Космофен вам в помощь..Мощная штука.Продается в рекламных фирмах.
универсальный "секундный" клей в принципе тоже самое ( этилцианакрилат )
umps
umps
25.01.2011 в 02:23:46
Попробуйте Loctite 406, создан специально для склейки пластмасс.Но стоимость вледения таким тюбиком огромная.
