Pash
Pash
Минск
24.12.2012 в 19:49:32
Подскажите пожалуйста, что может быть с котлом. раньше все было ок... 2х контурный настенный турбокотел Baxi f240i при работе на отопление и нагреве теплоносителя более 55-60 гр начинает дрожать и греметь, по трубам идет вибрация и гул, пришлось перевести его на теплые полы (теплоноситель не нагревается больше 50гр), при такой температуре он работает в штатном режиме, без каких-либо посторонних звуков. Но в чем может быть дело, при включении в розетку он жужит в области 3х ходового клапана, могут ли быть такие звуки из-за не полного закрывания-открывания оного?
p.s. Насос развоздушивал - было все ок. 2й контур не используется, воды в нем нет. На выходе из котла стоит обратный клапан.
мвс
мвс
24.12.2012 в 22:19:51
Может из-за трехходового.А обратный клапан зачем?
24.12.2012 в 22:22:51
Pash написал : начинает дрожать и греметь,
кипит?
Pash
Pash
Минск
25.12.2012 в 03:07:47
мвс написал : Может из-за трехходового.А обратный клапан зачем?
параллельно твердотопливный стоит...
BV написал : кипит?
да вот я тоже так поначалу подумал, но дисплей выше 85 гр не показывает... да и для кипения звук уж очень странный... просто весь гидравлический узел начинает дрожать и стук какой-то появляется... но начинается он срузу после 55-60 гр и потом с увиличением Т становится сильнее...
Pash
Pash
Минск
25.12.2012 в 03:10:30
но почему до 55-60 все ок... поток меньше, а с увеличением Т возрастает поток насоса и... что проверять в клапане?
bozzz
bozzz
25.12.2012 в 09:37:53
Pash написал : Baxi f240i
  • а что это за котел?
трехходовик класический стоит только в LUNA или NUVOLA, у вас какой котел то?
Уж не битермик с пустым контуром ГВС?
с наилучшими
Pash
Pash
Минск
25.12.2012 в 12:27:09
bozzz написал :
Baxi ECO-3 Compact 240 Fi... да нет вроде есть там трехходовик и отдельный контур ГВС...
мвс
мвс
25.12.2012 в 17:31:59
Надо проверить мин.давление газа. и Трехходовой.
Pash
Pash
Минск
30.12.2012 в 22:10:18
похоже дело в антифризе было... в 3х этажном доме топится только один этаж (1\4 от V всей системы) уже 4 года, остальные отключены, сегодня открыл краны на гребенках этих этажей, включил насос твердотопливного котла на пару часов чтоб перемешал, потом отрубил снова 2 этажа оставив один, что был - включил газовый котел, довел до 80 гр - все ок... видать антифриз деградировал...
