FTO_MAN
FTO_MAN
06.01.2013 в 10:11:48
Там не надо пропитывать, надо намазюкивать не особо толстым слоем при помощи хоть старого носка. На разных маслах разная инструкция, но на BORMA так: намазать тонкий слой, подержать 12 часов, пошлифовать 300й шкуркой, намазать 2-й слой. Специальное масло для дерева полимеризуется через примерно сутки и с дерева никак не слезает, разве только вместе со слоем этого же дерева. Т.е. масло в конце концов становился твердым, тверже воска. Единственная предосторожность - столешница не каша и слишком много масла лить не надо, оно потом застынет противной липкой пленкой.
SuperBoss12
SuperBoss12
06.01.2013 в 12:22:49
FTO_MAN Понятно, тогда видимо этим займутся профессионалы.
Еще вопрос назревает - что кошернее - срощенный щит или цельный массив? Напомню, что мне надоть размерчики 1000х25х1650. Понятно, что массив он как-то надежнее, но вот стоит он заметно дороже, нежели срощенный щит.
sanya1965
sanya1965
07.01.2013 в 01:25:01
SuperBoss12 написал : ...Понятно, что массив он как-то надежнее, но вот стоит он заметно дороже, нежели срощенный щит.
вообще непонятно. то, что массив покоробится и треснет, гарантия 200%. поэтому в столярке и применяют щит с перекленными плахами. смотрите внимательно на годовые кольца на фото -это правильно ориентированные плахи, правда из сосны. http://driada-les.ru/files/furniture-board_800.jpg
SuperBoss12
SuperBoss12
07.01.2013 в 01:34:42
sanya1965 Ясно - будем думать насчет щита.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.01.2013 в 02:14:22
SuperBoss12 написал : Рассчитываю на конструктивные ответы
а почему бы не воспользоваться готовыми столешницами, подобрав облицовку под интерьер комнаты? http://www.aksana.ru/category/sojuz/
SuperBoss12
SuperBoss12
07.01.2013 в 10:29:22
Eddy21 Они из ДСП делают, из ДСП хочется столешницу в последнюю очередь.
FTO_MAN
FTO_MAN
07.01.2013 в 11:35:02
цельный массив 1000 мм это как ?! из ствола толщиной 1 метр что ли доску???? Выше написали правильно что годовые кольца на плашках должны быть развернуты в разные стороны, тогда одна плашка будет изгибаться в 1 сторону, другая - в другую и тем самым столешница останется более-менее ровной. Но на практике в покупном щите этого может и не быть - никто не будет подбирать плашки, они просто ссыпаются в рейсмус а потом клеятся как попало. Но если они достаточно узкие (20-30 мм), то по статистике произойдет взаимная компенсация. Кроме того некоторые фирмы (например Кверкус) клеят 40 мм щит из 2-х слоев по 20 мм с взаимным перекрытием, как кирпичи в кладке. Благодаря этому щит получается прочнее. Потом слеенный щит прогоняют через рейсмус; рейсмусы в реальной жизни бывают максимум 600 мм ширины (стоит от 300 тыс и далее), рейсмус шире стоит раз 5 дороже. Поэтому вам надо сращивать из 2-3 кусков при помощи стяжек для столешницы.
Короче, как правильно сказал Sanya, чего-то вы долго думаете - съездите купите щит, купите масло, купите стяжки, полдня работы и готова столешница. Можно доверить это специально обученным людям :)
SuperBoss12
SuperBoss12
07.01.2013 в 11:56:34
FTO_MAN Я не торможу, у нас праздники какие-то бесконечные. Никто не хочет работать. :) А как эти щитовые стяжки выглядят?
FTO_MAN
FTO_MAN
07.01.2013 в 12:14:08
да не, все работают уже с 4-го. Стяжки - http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?ID=824&PERPAGE=50 хорошие итальянские Quick. Именно их я и ставил на ту столешницу. Щит - в Кверкусе, масло - в Калпа-Врикше.
sanya1965
sanya1965
07.01.2013 в 18:18:28
SuperBoss12 написал : Я не торможу, у нас праздники какие-то бесконечные. Никто не хочет работать. :)
еще есть время подумать о толщине. сейчас обратил внимание, что для "метр-на-полтора" 25мм маловато будет. а 40мм столешница стОит почти вдвое дороже. как вариант экономии -щит не из цельных ламелей по длине, а из плах 20-30см длиной. к тому же такой вариант постабильнее будет.
SuperBoss12
SuperBoss12
09.01.2013 в 10:56:57
Коллеги - вопрос по стяжкам для натуральной столешницы - будет ли щель, зазор или ямка между панелями? Или получается абсолютная ровная поверхность?
