Mals
Mals
31.08.2006 в 10:34:27
Имеем: 1-комнатная хрущевка 64 года. Вопросы:
  1. Пол скрипит, как не знаю что. Менять - вне плана. Притянуть доски к лагам саморезами - как долго будет держаться? Год, пол-года продержится? Больше не надо.
  2. Межде стенами и потолком, видимо штукатуркой, выведены закругления. Это просто штукатурка? Если так, просто сниму ее перфом. Если нет - что там?
  3. На потолке между плит перекрытия углубления. Вопрос о "рустах" обсуждался много раз, но реального ответа о заделке я на форуме не нашел. Я что-то проглядел?
Заранее благодарю за комменты.
ditter
ditter
31.08.2006 в 11:40:59
если через год планируете оттуда сьезжать то зачем впрягаться в ремонт. все равно потом не отобьете денег.
Mals
Mals
31.08.2006 в 19:08:42
Во-первых, я уже съехал. Задача - продать получше, для чего "косметический" ремонт не помешает, во-вторых, "встречают по одежке". В-третьих, спасибо за коммент.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
31.08.2006 в 22:21:09
Mals написал : Имеем: 1-комнатная хрущевка 64 года. Вопросы:
Как притянете так и будет держаться. Смотря в каком состоянии лаги, доски.
Mals написал :
  1. Межде стенами и потолком, видимо штукатуркой, выведены закругления. Это просто штукатурка? Если так, просто сниму ее перфом. Если нет - что там?
Закладные, которые закрыты раствором. Возможно они не по всему периметру есть, но заделано по периметру для красоты. Можно сбить и попробовать закрыть галтелью соответствующей ширины.
  1. На потолке между плит перекрытия углубления. Вопрос о "рустах" обсуждался много раз, но реального ответа о заделке я на форуме не нашел. Я что-то проглядел?
Заранее благодарю за комменты. [/QUOTE] Вроде я писал на эту тему.. Поищите если интересно.. Самое простое- загрунтовать, нанести слой шпаклевки, в нее вмазать армирующую стекловолоконную сетку и прошпаклевать весь потолок. Но никаких гарантий. Какое-то время простоит. Если делать правильно- выбить руст, загрунтовать, закидать гипсовой штукатуркой, сверху- сетка. Затем или вытягивать или шпаклевать. Можно разбить руст, запенить, срезать, сетка. Но таким вариантом никогда не пользовался, плюсы минусы не знаю. P.S. Про выбор сетки точно писал..
