KOSmaster
KOSmaster
25.12.2012 в 15:32:12
Если конфирмат проворачивается,поделитесь опытом какие есть способы его завинчивания? -:))
Чепик
Чепик
25.12.2012 в 16:38:18
KOSmaster написал : Если конфирмат проворачивается
Это значит, что кто то взялся не за своё дело. Следующий вопрос будет: Если конфирмат не проворачивается?
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
25.12.2012 в 16:41:28
Ну тут по аналогии с шурупом надо действовать. Клей ПВА и стружка(опилки).
Всегда!!
KOSmaster
KOSmaster
25.12.2012 в 19:07:20
Чепик написал : Это значит, что кто то взялся не за своё дело. Следующий вопрос будет: Если конфирмат не проворачивается?
АГА.это я .У меня по вечерам хобби такое кон-ты крутить и дурацкие вопросы задавать.-:)
Все конфирматы были закручены шуруповёртом с одинаковым моментом,но пара тройка провернулись
Klod
Klod
Голицыно
25.12.2012 в 19:18:37
Значит попалось "прослабленное" дсп в этом месте. Просверлите и закрутите рядом.
EV.SA
EV.SA
25.12.2012 в 19:48:53
KOSmaster написал : Если конфирмат проворачивается,поделитесь опытом какие есть способы его завинчивания? -)
Если делаете сборку "на всегда " заливаю сначала ПВА ,потом вкручиваю (как получится) и дублирую если нужно прижать еще одним. Как правило ,выкрутить потом невозможно. Если нужно сделать соединение разборным -рассверливать и заливать ПВА с опилками ,ждать пока высохнет ,сверлить заново под конфирмат.
@fev.santeh Инста
AKLamer
AKLamer
25.12.2012 в 20:44:50
зубочистка в дырку...и закрутить
2
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
25.12.2012 в 22:52:18
Klod, Присоединяюсь.
Чепик
Чепик
25.12.2012 в 23:01:47
KOSmaster написал : но пара тройка провернулись
Это исключено, если дрелью то надо сверлить за один раз, при сверлении дрель держать ровно. Или не тот диаметр сверла. Тренируйтесь.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
25.12.2012 в 23:33:08
Или дсп всеми обожаемое еггеровское?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Klausss
Klausss
26.12.2012 в 08:11:51
Чепик написал : .... Или не тот диаметр сверла.
Соглашусь. Мне кажется просто сверло не соответствует конфирмату. Наверняка ТС сверлить 5 и 7 мм как под конфирмат с шейкой 7 мм. А использует конфирмат с шейкой 6.3 мм. Кстати Еггеровское ЛДСП такое тоже не позволяет делать.
