25.12.2012 в 21:47:47
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, вдоль нашего дома в земляной траншее планируется прокладка кабеля 110Кв. Дом 1966г. постройки, на ж/б сваях. Собственники обеспокоены (у нас ТСЖ), т.к. проектировщик сообщил что просто нас уведомляет, и вся проектная документация согласована. Что делать, куда обращаться и какой вред от такого кабеля?????? Заранее благодарю.
Ким
Ким
25.12.2012 в 22:03:01
Pangalinka написал : .... вдоль нашего дома в земляной траншее планируется прокладка кабеля 110Кв.....
Такой кабель в простой траншее не проложат, это бред. Должен быть сделан бетонный колектор и т.д. и т.п. Это делается не "тяп-ляп" и там не траншея получается а траншеище ....
Pangalinka написал : Что делать,....
Сначала разберитесь что там делают а потом кричите "караул". Иначе, это паникерством называется .... ;) :)
ksiman
ksiman
25.12.2012 в 22:21:56
Подземная прокладка высоковольтного кабеля гораздо безопасней воздушной линии. Можете не беспокоиться, кабель Вам ничем не навредит:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2012 в 22:57:12
Pangalinka написал : Собственники обеспокоены (у нас ТСЖ), т.к. проектировщик сообщил что просто нас уведомляет, и вся проектная документация согласована.
Если кабельная линия прокладывается по какой либо территории должно быть разрешение собственника земельного участка или произведен землеотвод. Проект- побоку... Необходим наряд допуск на производство земляных работ на территории муниципального образования (выдается соответствующей городской или районной управой) согласовывается со всеми собственниками территорий и инженерных сооружений. Без подписи председателя вашего ТСЖ никто не имеет право ничего строить на вашей территории.
Летом пару километров 10 кВ по городу проложили. Особых затруднений с многочисленными ТСЖ не возникло, единственное требование от них- восстановление благоустройства.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
25.12.2012 в 23:07:35
110-ка в земле? как я отстал от жизни
4Серый
4Серый
Пушкино
26.12.2012 в 00:08:05
ПPOPAБ написал : Летом пару километров 10 кВ по городу проложили.
неудачное сравнение с 110кВ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2012 в 00:53:17
4Серый И что, класс напряжения изменит порядок согласования? Да хоть что стройте- земля принадлежит собственнику (ТСЖ в данном случае) и послать он может строителей в суд. Предоставить территорию в аренду или выставить им обременение. Хозяин- барин!
До этого просто не сталкивался с такими заморочками. Так как территория была либо муниципальная, либо ведомственная, либо был землеотвод. Да потом еще геодезия заносит в земельный кадастр эту трассу.
А ТСа решил развести проектировщик: "нате, жрите что дают", "да чиркните тут автограф"...
26.12.2012 в 01:02:58
Ким написал : Такой кабель в простой траншее не проложат, это бред. Должен быть сделан бетонный колектор
Парабелум написал : 110-ка в земле? как я отстал от жизни
Этим летом вдоль улицы тянули (тремя отдельными кабелями...) линию 220кВ... Там где делался прокол, кабели идут в ПНД трубе... А так просто в земле... Нет, конечно поверх некоторого слоя песка была уложена плитка типа тротуарной, но никакого бетонного коллектора... Знал бы сфотографировал бы...
Ким
Ким
26.12.2012 в 02:37:43
Alex___dr написал : ... Знал бы сфотографировал бы...
В моем районе, через дорогу, как минимум, с полкилометра 110-й загнали под землю год-два назад. Уже все закрыли и закопали. Все сделано в бетоне. Воздушка мешала дорогу делать.
ksiman
ksiman
26.12.2012 в 07:24:08
Кабели 35кВ и выше обязательно защищают сверху бетонными плитами. И закапывают глубже обычных 10кВ (для 110кВ - не менее 1,5м). По другому просто нельзя.
Solovey
Solovey
26.12.2012 в 10:36:31
Ким написал : Такой кабель в простой траншее не проложат, это бред. Должен быть сделан бетонный колектор и т.д. и т.п. Это делается не "тяп-ляп" и там не траншея получается а траншеище ....
Именно аккуратная траншея, снизу подушка песчаная вроде, сверху тоже песок и закрывается бетонными плитками, засыпается землей. Если используются установки НГБ, то кабель прокладывается внутри ПНД труб.
Pangalinka написал : какой вред от такого кабеля??????
Никакого, такой высоковольтный кабель имеет заземленный экран, про его существование никогда больше и не вспомните. Всед только от строительных работ: газон, дорожки...
ksiman написал : Подземная прокладка высоковольтного кабеля гораздо безопасней воздушной линии. Можете не беспокоиться, кабель Вам ничем не навредит
Верно.
В Москве под землей 110кВ и 220кВ уже много и давно, 500кВ тоже местами есть.
ksiman написал : Кабели 35кВ и выше обязательно защищают сверху бетонными плитами.
Норм не знаю, лично видел не плиты, а скорее бетонные плитки размером может 50*80 см которые вручную укладывали 1-2 человека (правда дело было не в городе, а на территории электростанции). А вот там где кабели проходили под зданием - действительно, построили кабельный коллектор
Ким написал : В моем районе, через дорогу, как минимум, с полкилометра 110-й загнали под землю год-два назад. Уже все закрыли и закопали. Все сделано в бетоне.
Могу предположить что только ради кабеля 110кВ коллектор бы строить не стали. Может очень много комммуникаций идет там, и кроме кабеля 110 туда еще чего понапихали. Коллектор конечно удобно, случись что - и кабель отремонтировать можно, муфту поставить... Но ИМХО - очень дорого.
