egal_novice написал :
А эти самые шаблоны - они сами по себе, универсальные, или могут "не подойти" к конкретному фрезеру?
Где их вообще взять можно?
Я себе из фанерки сделал,но мне радиус надо было подбирать нестандартный, а так знаю есть спец.шаблоны для столешниц (для стыковки и скругления), но стоят тоже пипец...Пытался даже на немецком ебе играть на б/у шаблон от Festool,там торги до абсурда дошли, б-ушный шаблон купили на 10 евро дешевле,чем новый стоит, при цене нового что-то под 300 евро. Немцы походу умеют считать каждый евроцентик....
Самый дешёвый у вирутекса вроде был года 2 назад, потом там CMT чего-то выпустила, но я уже ушёл просто из темы немного, не слежу.....
Virutex PFE60
Меня всегда мучал вопрос - на всех таких закругленных столешницах я это видел - а почему именно так запиливается столешница, с таким как бы запасом по всей кривой?
Ну то есть "улыбка" из фанерки по всей своей длине отступает от края на пару сантиметров, так что после выпиливания на концах кривой получаются такие как бы ступеньки.
Почему не делают как бы вписанный круг, чтобы "ступенька" была минимальна (буквально на толщину наклеиваемой кромки)?
я имею ввиду что то вроде того:
Alexzil написал :
Мне то надо всего лишь скруглить углы прямого угла - пардон за тавтологию. То есть два внешних и один внутренний.
Я вот подумал может просто сначала вырезать под 90 градусов (внутренний недоконца, грубо говоря на величину радиуса),
а потом допилить фрезером углы по радиусу?
Alexzil написал :
конечно с верхним подшипником фрезу надо искать, если по шаблону...
Какая-то проблема эта фреза с верхним подшипником. В леруях и обях про такое и не знают. Там где брал фрезер с подшипником вообще нет.
Таки фрезы редкость?
Берите под ваши цанги конечно, если работа разовая, то возмите фрезы Globus, на вашу столешню хватит.
Пилите сначало лобзиком с припуском небольшим, а потом начисто фрезером.
врезка под таким углом не проста и черевата хорошими сколами . под 90 врезаться проще ( хотя и тут наломать умудряются ) имхо
бракодел написал :
Да и кромку наклеить непросто , кромка как правило имеет тёмную основу, она толщиной около 1 мм...очень хорошо виден торец кромки, да ещё по такой длине, если не врезаясь сразу в смысле....т.к. столешница имеет закругление кромки...
Вот исполнение закругления,о котором вы пишете по моему, не очень.
А что если я вырежу из фанеры обычный угол - строго 90 градусов. Приложу на угол своей столешницы, и пройдусь по нему копировальной втулкой - это ведь должно решить проблему скругления внутреннего угла столешницы? Как только быть с двумя внешними прямыми углами (если только заранее их не скруглить на той самой фанерке).
timonja написал :
Да, только фреза у вас какая? Диаметр? И кант какой?
Фрезы пока никакой нет - ибо пока нет решения - как приду к решению, буду выбирать что взять.
timonja написал :
Если пластик жёсткий не имея опыта сложновато приклеить внутренний радиус двадцатку.
Вы имеете ввиду кромку? Не могу сказать что жесткий, но и мягким не назвать. Пластик какой-то, белый с "изнаночной" стороны, ИКЕА.
Может феном слегка нагреть?
timonja написал :
Если у вас на фрезере есть копировальные кольца, фрезу можно обычную, если нет - с подшипником.
Не понимаю, почему - разве втулка не будет тем "подшипником", и не будет так же проходит кривую шаблона?
timonja написал :
Они разные, попробуйте сломать кусочек, хрупкий? Лопается при изломе или нет?
Попробовал согнуть с уголка - просто треснул и отломился совсем.
Кстати, у меня же столешница в стену упирается - может этот внешний угол и не надо запиливать "уступом"?
Просто под 90 градусов и все. А вот ближний внешний угол сделать с "уступом".
Видимо о втулке, которая она же кольцо
Мы об одном и том же , тут кто как привык понимать, мне ближе копировальное кольцо, от фесто наследство и кант, а не кромка. Я посмотрю завтра в цеху, есть готовые столешки или нет, сделаю вам фотку, чуть по-другому привык начало радиуса запиливать.
Больший радиус не факт, что будет красиво, вариант один, на мой взгляд если не получается кант загнуть - выбирать обером по шаблону и радиус от фрезы доводить до прямого угла вручную, аккуратно, стамесочкой. Вам самое главное верхний пластик столешки сделать чётко, сам ламинат не проблема. А оборотная часть столешницы что, пластик, картон? Забыл, что в таком случае вы можете взять фрезу с минимальным диаметром, чтоб меньше работать стамеской .
