Добрый день!
[Не знал куда поместить - если что пардон муа, переместите куда надо]
Возникла такая проблема со столешницей, не знаю как лучше резать: последний шкаф в линейке(вся мебель по одной стене) меньшей глубины чем все остальные(все шкафы глубиной 60см, последний - 40). Так что надо как бы вырезать угол, чтобы столешница над менее глубоким шкафом не закрывала доступ к дверце. Столешница ламинированная(или какая она там?) дсп из икеи.
Вопросы собственно в следующем -
как резать - оставить столешницу цельной и вырезать угол(небольшой прямоугольник), и потом заклеить прилагающейся к столешнице полоской, или просто отрезать от столешницы кусок для маленького шкафа - укоротив его по глубине - чтобы сохранить фронт у столешницы.
как режут закругленные линии на столешнице? видел на лобзик приспособы чтобы резать по окружности - но лобзик не ровно режет, срез может оказаться не перпендикулярным к плоскости столешницы, по-крайней мере не на всей кривой реза.
Из инструмента есть и с
upd: Толщина столешницы - 40 мм.
