blin07
blin07
Львов
23.01.2008 в 21:05:02
Задавал вопрос уже в теме кухни,но так и никто мне не помог! Хочу расставить всё как на рисунке,поэтому возник вопрос как соединить столешницы? Нужно ли будет срезать передний край у верхней столешницы в месте РАЗРЕЗА? Мастера говорят что нужно вставлять металическую вставку чтобы ничего туда не попадало!
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2008 в 02:10:15
blin07 написал : Нужно ли будет срезать передний край у верхней столешницы в месте РАЗРЕЗА?
не понятно, что вы имеете в виду, но если все так, как на рисунке, то, да, мастера верно говорят...на стык вставляется алюминиевый специальный молдинг. Не забудьте резаные торцы пройти силиконом для гидроизоляции от набухания
Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
24.01.2008 в 04:31:16
И лучше всётаки мойку на одном листе разместить. т.е. либо мойку чють вниз либо короткой делать другую часть столешницы
Aleksey777
Aleksey777
24.01.2008 в 07:07:08
тоже думаю что стык лучше у варочной панеле сделать
solo
solo
24.01.2008 в 12:28:19
Если сделаете вставку, то ничего срезать не надо, эта вставка повторяет закругление столешницы. А про силикон со стороны нижней столешницы - это очень даже верно. Проследите лично. Мастеру-то все равно, а вам с этим жить.
solo
solo
24.01.2008 в 12:29:56
Кстати, вставка не для того, чтобы туда не попадало, а именно, чтобы стык прилично выглядел. От попадания влаги эта алюминиевая рейка вам поможет примерно как зонтик при ядерном взрыве.
Чепик
Чепик
24.01.2008 в 12:39:21
blin07 написал : Мастера говорят что нужно вставлять металическую вставку чтобы ничего туда не попадало!
Есть ещё такой метод как еврозапил,тогда не надо никаких вставок,смотрится как единое целое,но это тонкая работа.
aleks11
aleks11
Луганск
24.01.2008 в 17:11:03
Вопрос тоже по угловой стыковке столешниц, только путем "еврозапила". Предполагается собирать на ламелях + стяжки для столешниц.Схема на рис.
После выреза отверстия под мойку в одной из столешниц в ней остается ширина около 30 мм по той стороне, которая будет стыковаться с другой столешницей. Вопрос:
  1. В этом случае не получится стянуть столешницы между собой стяжками (30 мм на одной из них- достаточно хрупко)?
  2. Как посоветуете стянуть столешницы между собой, или отказаться от "еврозапила" и применить планку?
blin07
blin07
Львов
24.01.2008 в 18:46:25
Aleksey777 написал : тоже думаю что стык лучше у варочной панеле сделать
Не получаеться потому что сверху тумба 60,потом вытяжка 60 и остаеться как раз 40 на тумбочку с дверкой,а дальше котел висит никак не посунеш!Выходит снизу от стены 60 дальше газ.поверхность 60,если делать разрез возле поверхности то нужно отступить от вставки на 1-2см(а может и больше) тогда не будет симетрии и выглядеть будет не очень.Или я что-то не учел?
24.01.2008 в 19:02:14
При еврозапиле и стяжках может быть при эксплуатации ситуация, когда тумбы выставлены немного неровно и нагрузка приходится на шов - тогда через некоторое время эксплуатации на стыке возникает небольшой уступ, например 0,5мм. Думаю нелишне будет сделать паз в торцах обоих половинках и плотно вставить планку чтобы исключить вертикальные перемещения.... или отверстия + шканты...
Чепик
Чепик
24.01.2008 в 19:28:35
aleks11 написал : В этом случае не получится стянуть столешницы между собой стяжками (30 мм на одной из них- достаточно хрупко)?
Для"еврозапила":Выставляем столы,жёстко стягиваем межсекционными винтами,стягиваем столешницы,жёстко притягиваем столешницы к столам,выпиливаем под мойку. Стягивающие винты столешниц должны находиться внутри-где выпиливается под мойку,в данный момент они уже не нужны(свою работу они сделали),получился монолит,при условии что Вы стыки промазали-лучше жидкими гвоздями. Для мойки спереди 30 мм маловато.30 мм нависает столешница,плюс 20 мм вертикальная планка короба,ну и 10 мм для стяжек от мойки-итого спереди 60 мм.
