Medtech
Medtech
28.12.2012 в 14:24:22
Baся, Молодец хоть спросил, их теперь надо обратно приварить, что бы спать спокойно. Боюсь
Профан27 написал : нанять вменяемых мастеров.
Юрий-Электр написал : сделать всё как положено.
Придут эти мастера и срежут нафиг всё что им мешает и сделают как они полагают, без опросов. Очень уж расплывчаты эти обозначения и очень субъективны.
vrdr
vrdr
28.12.2012 в 15:20:56
Резон написал : Это закладные анкера, для связки плит, чтобы они работали как сплошное перекрытие, а не каждая плита по отдельности. Любой дом имеет некоторые подвижки в процессе эксплуатации. Грубо говоря эта связка не дает сильно гулять плите и терять опору под собой, отрезая эти анкера конечно она сразу не упадет, но возникает такая вероятность в последующем, т.к. работать она уже будет независимо от остального перекрытия этажа. В свое время когда работал каменщиком-монтажником, эти связки плит строго принимала комиссия и если что было не так сделано, вздрючивали по 5 число. А вы их резать...:( Поверьте строителям лишняя работа ни к чему и сделаны они не просто так.
При снятии старой стяжки обнаружил такие анкера, изрядно ржавые. Как правильно поступить?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.12.2012 в 18:47:58
Baся написал : А то я уже в трех местах отрезал и ничего не случилось!
Пока не случилось.....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.12.2012 в 19:04:16
vrdr написал : При снятии старой стяжки обнаружил такие анкера, изрядно ржавые. Как правильно поступить?
Монтажники сварные соединения и закладные детали раньше (15 лет не работаю на монтаже) обмазывали кузбасслаком для антикоррозионной защиты. Потом заделывали бетоном места сварки. Если проржавели, значит не защищали сварные швы и закладные детали. Если вам не всё равно так и сделайте. Если махнуть рукой, то только Господь Бог знает о последствиях.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.12.2012 в 19:07:38
Medtech написал : мастера и срежут нафиг всё что им мешает и сделают как они полагают
Не надо делать, как они полагают, надо делать так, как положено делать. Не поленитесь прочитать тему про стяжку, там все случаи подобные- рассмотрены....
Юрий-Электр написал : прочитайте тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378
Резон
Резон
Киров
28.12.2012 в 19:55:23
Зачистить, покрасить любой краской по металлу или
За Байкалом написал : обмазывали кузбасслаком для антикоррозионной защиты
Потом делаете все необходимые Вам операции связанные с отделочными слоями.
AndyMirror
AndyMirror
28.12.2012 в 23:33:21
Baся написал : Пенопласт нужен для звукоизоляции.
Пенопласт не является звукоизоляцией.
vrdr
vrdr
29.12.2012 в 03:08:40
За Байкалом написал : Монтажники сварные соединения и закладные детали раньше (15 лет не работаю на монтаже) обмазывали кузбасслаком для антикоррозионной защиты. Потом заделывали бетоном места сварки. Если проржавели, значит не защищали сварные швы и закладные детали. Если вам не всё равно так и сделайте. Если махнуть рукой, то только Господь Бог знает о последствиях.
Резон написал : Зачистить, покрасить любой краской по металлу или
Спасибо!
Medtech
Medtech
29.12.2012 в 09:05:31
Юрий-Электр, Вы знаете квалифицированных мастеров которые могут
, посоветуйте их топикстартеру. Юрий, топикстартер ссылается на ту же тему про стяжку что и вы
Baся написал : Вычитал я это на сайте у местного старожила , который упоминается в шапке темы "FAQ по стяжке"
Юрий-Электр написал : Есть вариант, прочитайте тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378
Вы говорите об одном и том же, а каждый читал под своим углом зрения.
Skillfulniko
Skillfulniko
Щелково
29.12.2012 в 10:12:28
а я когда подобную штуку обнаружил - репу почесал, покрасил грунтовкой от коррозии и зацементировал. от греха подальше.
