ksiman
ksiman
31.01.2013 в 21:51:29
Этот тестер специально создаёт небольшую утечку на землю с целью проверки правильности подключения розетки. Он не расчитан на работу под УЗО 10мА. Так что всё нормально :)
Presspix
Presspix
31.01.2013 в 21:55:18
вот спасибо, действительно успокоили, жаль электрик не знал, все розетки ковырял :swoon
Solovey
Solovey
31.01.2013 в 22:43:37
ksiman написал : Этот тестер специально создаёт небольшую утечку на землю с целью проверки правильности подключения розетки.
А я про такие не слышал. Что за модели такие умные?
Presspix написал : вот спасибо, действительно успокоили, жаль электрик не знал, все розетки ковырял
Рано успокоились. Вот я пока не понял как это происходит. Как-то неочевидно что происходит.
Вы все-таки ответьтьте:
  • что за модель тестера
  • что и в каком режиме измеряете
  • к каким контактам прикасаетесь когда выбивает: (фаза, ноль, земля?)
Presspix
Presspix
01.02.2013 в 01:56:44
Solovey написал :
  • модель MS6860 http://www.testers.ru/catalog/?SECTION_ID=14&ELEMENT_ID=197 там же можно скачать инструкцию
  • насчет режима непонятно, режим работы тестера один, вставил-запищал
  • показывает ошибка "обрыв ноля" и узо моментально вырубается
Presspix
Presspix
01.02.2013 в 02:01:50
ksiman написал : Этот тестер специально создаёт небольшую утечку на землю с целью проверки правильности подключения розетки. Он не расчитан на работу под УЗО 10мА.
Скорей всего так и есть, вот нашел аналогичный прибор http://www.electro-mpo.ru/card35254.html#.UQrpBuh5Hkk, где прямо указано - расчитано на 30ма. Конруктивно тестеры думаю одиннаковы, просто на мактеке не указана полная информация. Ещё раз спасибо за разъяснение.
Solovey
Solovey
01.02.2013 в 08:00:05
Presspix написал : Ещё раз спасибо за разъяснение.
Спасибо и Вам за пояснение. Таких игрушек я не видел никогда . Думал идет речь об обычном мультиметре с щупами. :)
Presspix
Presspix
01.02.2013 в 09:50:11
кстати там же нашел другой прибор для любых токов утечки включая 10ма http://www.electro-mpo.ru/card35258.html#.UQtW9-h5Hkk только цена не кислая 4,5 тыс. :o
Purigo
Purigo
14.04.2020 в 20:05:43
Presspix Вы поприкалываться решили, а народ всерьёз собирается трёхфазное 380В тянуть по двум проводам. Комикадзе или мимо учебного заведения ходили. Даже среднюю школу с дурдомом перепутали. Таким там комфортнее :scare
Purigo
Purigo
14.04.2020 в 20:08:24
Presspix написал: Уважамые форумчане,
мой друг затеял ремонт в квартире, нанял бригаду и уехал. В результате при сдаче объекта вылезло полно косяков особенно по электрике. Главная проблема на кухне. Дом новый, подключение квартир реально трехфазное, по проекту от щитка на кухню два кабеля: 5х4 на варку и 3х2,5 розетки. Строители умудрились вместо 5х4 протянуть кабель 3х4 :eek: То есть варку теперь можно подключить только на одну фазу. Работы все завершены, даже кухня установлена, что-то менять в штробах уже нереально. Бригадир признает косяк, привел электрика, тот предлагает подключить варку на 380 используя два параллельных провода:
вариант 1-две фазы и ноль по 3х4, а земля по одной жиле в 3х2.5 вариант 2-две фазы по 3х4, два нуля и земля в 3х2.5 Сам при этом говорит, что оба варианта нарушение правил, но гарантирует безопасность. Подскажите, как поступить в данной ситуации?
Presspix, Вы поприкалываться решили, а народ всерьёз собирается трёхфазное 380В тянуть по двум проводам. Комикадзе или мимо учебного заведения ходили. Даже среднюю школу с дурдомом перепутали. Таким там комфортнее :scare
alex50
alex50
14.04.2020 в 21:41:44
Purigo,нет уже смысла, ну а чего тут страшного?...две фазы и ноль, рабочее питание! а заземление с обычной розетки! заглянуть в помещения общественного питания, так там и после новых ремонтов не такое бывает!....
