#3523964
Проводка для электроплиты трехфазная, пятижильный кабель. Концы заведены на клеммную колодку; к этой же колодке подключена розетка для духовки (одна из фаз, земля, ноль). Вчера привезли варочную поверхность Электролюкс EHH6340FOK. Кабель - четырехжильный. В инструкции - ни слова про электроподключение, толька схемы врезки в мебель. Из всей информации - только схема на самой панели. Там 2 варианта, как я понял, двухфазный и однофазный (два фазных провода объединяются). Я правильно понимаю, что мой вариант - двухфазный? Подключаю фазные провода на две свободные фазы колодк?
дайте фото колодки и схемы на панели
bvn-2005 написал :
пятижильный кабель.
какой автомат и сечение кабеля?
Да, Ваш вариант - двухфазное подключение.
bvn-2005 написал :
Фазные провода - объединяются? В одной точке подключения?
bvn-2005 написал :
Только не забудьте перемычки снять, если конечно они там установлены.
andrewkhv написал :
Там нет колодки, только наглухо заделанный метровый обрубок кабеля 4х2,5 и всё.
andrewkhv написал :
АВ 16А свободно тянет на полной нагрузке. Правда, у меня трёхконфорочная панель, но моща вроде у всех одинаковая - 7,4кВт.
bvn-2005 написал :
Одну фазу изолировать, остальные использовать по схеме.
CTA написал :
При однофазном подключении.
DED@ПВО написал :
На них там сэкономили
in my humble opinion
Kvost написал :
Ну и слава Богу!!!
