Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 11:07:16
А вспомните особенность всяких сварчных инверторов и инверторных генераторов! Они не рабоают на морозе :)
Samarskiy
Samarskiy
Самара
14.03.2014 в 11:18:42
А какие могут быть тогда ВАРИАНТЫ?хотел спрятать за карниз по периметру комнаты, в середине натяжной. Думал что шуметь будет хотя бы как комп, но при подключении на полу шума раза в 2 больше, а так да при - или + много что работает (и влажности) конечно не критической (да и работа предпологает не сутками на пролет). На сколько его хватит? Фирмы кстати YasWay если правильно написал.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 11:43:19
Использовать кучу мелких БП. Перейти на люминисцентные лампы. Отказаться от этой затеи.
Samarskiy
Samarskiy
Самара
14.03.2014 в 11:50:58
ЭЭЭЭЭ-нет, ни шагу назад (а как же НАУШНИКИ!БЕРУШИ!;)). Будем думать!
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 11:53:15
Johnny написал : А вспомните особенность всяких сварчных инверторов и инверторных генераторов! Они не рабоают на морозе :)
Всякие сварочники и инверторы изготавливаются в соответствующем климатическом исполнении (обычно У2 или УХЛ2). Это означает применение морозостойких компонентов (особенно электролитов), покрытие печатной платы лаком, пропитка трансформаторов и т.п. мероприятия...
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 11:56:40
Samarskiy написал : YasWay если правильно написал.
JazzWay :) Далеко не лидер в производстве БП
Samarskiy
Samarskiy
Самара
14.03.2014 в 13:24:46
Еще вопрос? Если я с угла верха комнаты дотащу провод в туалет (ПО ПОЛУ), это примерно 10 метров и протащу провод назад на контролер примерно тоже 10 на потолок, будет ли все КОРРЕКТНО работать, соответственно провод с правильным сечением, так как в туалете у меня фальш стена на которой подвесной унитаз за ней вытяжка в которой вентилятор со всего с/у со стояками (сухо) который тоже шумный(пускай если чо вдвоем молотят). КАК ТАКОЙ ВАРИАНТ?
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 15:17:37
30А и 20м - это кабелёк нужен весьма нехилый...
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 16:08:18
ksiman написал : Всякие сварочники и инверторы изготавливаются в соответствующем климатическом исполнении (обычно У2 или УХЛ2). Это означает применение морозостойких компонентов (особенно электролитов), покрытие печатной платы лаком, пропитка трансформаторов и т.п. мероприятия...
Однако же покупатели наперебой рассказывают, что эта техника боится холода :)
Samarskiy
Samarskiy
Самара
14.03.2014 в 16:46:46
ksiman написал : 30А и 20м - это кабелёк нужен весьма нехилый...
А если и блок питания и контролер в с/у, а от них провода на ленты. БП-400 лента SMD 5050-60, контроллер на 430 сенсорный-он будет работать?(2 стенки). Запутался совсем куда его деть.
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 17:45:52
Тогда уж и ленты туды :) Будет светло.
