RestorG
RestorG
14.03.2014 в 18:43:11
Тогда уж и ленты туды Будет светло.
Хмм, а никто не подсвечивал ободок унитаза изнутри?) Красиво же кстати должно быть. Это так..мысли вслух))
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 18:51:55
RestorG написал : Хмм, а никто не подсвечивал ободок унитаза изнутри?
У вон японцы своими торгуют: http://suntecdv.ru/goods/sistemy-bide/unitazy-bide/elektricheskiy-unitaz-satis
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 20:50:17
Johnny написал : Однако же покупатели наперебой рассказывают, что эта техника боится холода :)
Которая не УХЛ2 - конечно боится :)
asakharov
asakharov
16.03.2014 в 14:58:24
Контроллеры, блоки питания и светодиодные ленты - это здорово. А управлять-то вы ими как планируете? С тех безусловно забавных вытянутых пультиков? А как световые сцены будете отрабатывать? Вручную с пультиков? Может о нормальных управляемых контроллерах стоит подумать?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
20.03.2014 в 00:24:40
Добрый вечер уважаемые. Можете посоветовать правильный подход к организации светодиодной ленты в нише потолка ? Подсветка цветная по всему периметру в нише из гипсокартона, размеры периметра 4, 3+3, 4+4, 3+3, 5. Необходимо иметь тихую работу БП. Получается общая длина лент 15, 6 метра, а они продаются по 5 метров, как быть ? Какого производителя лент предпочесть ? Изначально хотел заказать на alliexpress,но пока не знаю что именно там выбрать ( какой тип лент и остальные комплектующие)
Sigarev
Sigarev
Одесса
26.06.2014 в 14:41:00
Всем привет, исходя из subj. нужно мне тоже самое.
Подскажите пожалуйста, по этой схеме можно осуществить подключение 15м rgb ленты:
Вот собственно потолок в котором будет меняться лента:
Не давно пришёл на местный рынок, где продают подобные вещи. Показал им схему, на меня посмотрели как на больного и сказали чтоб я не выдумывал и просто подключил след. образом: Блок питания - контроллер - RGB лента. Блок сказали брать с запасом. Задав им вопрос про то как будет светить лента в конце (будет ли более тусклый цвет чем в начале) на что мне ответили: всё будет работать без проблем, цвет в начале ленты и в конце будет одинаковый, и по яркости и по сочности. Тогда назревает вопрос, зачем придумали усилители для подобных лент?
Кстати, нашёл видео в инете: https://www.youtube.com/watch?v=xthJcbRknio Как раз именно этот контроллер мне предлагали купить и подключить к нему 15м ленты. Судя по видео всё отлично. но не видно как оно подключено.
Помогите разобраться, уже голова кругом. одни говорят одно, другие другое.
В дополнении нашёл этот контроллер:
http://www.dx.com/p/wireless-touch-panel-remote-controller-for-rgb-led-strip-light-67412#.U6v6PJR_s24
Пишут что до 20 метров ленты тянет.
liv6125
liv6125
Ливны
15.07.2014 в 11:39:24
Всем привет! =) купил готовый набор 15м ленты у китайцев. комплект: 1) 3 катушки по 5 метров без силикона тип диодов 5050
2) контроллер RGB на 18A 3) блок питания 15А так вот хватит ли мощности БП для 15м ленты и нужны ли доп усилители? выкладываю фото моих замеров
все замеры проводил на белом свете то есть все 3 цвета горели на полную мощность.
Den.S
Den.S
17.07.2014 в 01:09:44
Ленты 5050 бывают разные по количеству диодов на метр, соответственно, и по потребляемой мощности. По фото понять сложно, какая именно у вас лента. Упаковки от неё остались? Если нет, ленточку в развернутом состоянии сфотографируйте покрупнее. Могу сказать следующее: если лента с редкими диодами (потребление 7,2 Вт/м), то нормально всё потянет: 15 м ленты потребляют 108 Вт, при этом контроллер у вас вытягивает до 216 Вт, блок питания до 180. Даже запас приличный выходит. Если же лента в два раза мощнее, 14,4 Вт/м, то тут сложнее: такая лента уже и потреблять будет 216 Вт, т.е. для контроллера впритык, а для блока питания вообще перебор.
liv6125
liv6125
Ливны
17.07.2014 в 08:12:15
Den.S написал : По фото понять сложно, какая именно у вас лента. Упаковки от неё остались? Если нет, ленточку в развернутом состоянии сфотографируйте покрупнее.
если по потребляемому току RGB линий не узнать хватит ли? на пульте как я не крутил цвет это максимальное потребление тока на 3х катушках упаковка какой то серебристый пакетик есть от нее. постараюсь сделать фотки если все же хватит мощности БП и контроллера то усилители мне ставить?
ksiman
ksiman
17.07.2014 в 08:20:02
У Вас ленты 7,2Вт/м Мощности БП и контроллера вполне хватает. Прибор занижает показания потребляемого тока за счёт падения напряжения на своих тонких проводах
liv6125
liv6125
Ливны
21.07.2014 в 11:22:12
вот фото упаковки от светодиодной ленты диоды smd 5050
60светодиодов на 1 метр
блока питания и контроллера хватит для ленты 15м? дополнительные усилители надо использовать? подскажите схему как правильно все подключить лента будет прямоугольником подключена... как далеко можно расположить блок питания от контроллера? каким сечением использовать провода от бп до контроллера, от контроллера до ленты?:)
