kirich
kirich
Харьков
23.10.2013 в 16:11:27
djekk написал : смотрел алюминевые .. дорого.
Лучше алюминиевый, кроме того к нему можно и рассеиватель и крепеж специальный взять.
djekk написал : неужели греет сильно так ?
У меня лента 9.6 Ватта, алюминиевый профиль самый простой, П-образный. Температура профиля после прогрева, около 50 градусов, может больше, специально не мерял, при том что профиль расположен не в замкнутом пространстве. При сильном нагреве срок службы ленты сильно сокращается. Если лента расположена на теплоизолирующем основании (пластик, гипсокартон, дерево), а еще при этом имеет большую мощность, да еще и в замкнутом пространстве, то будут проблемы.
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 00:29:08
поигрался с амперметром
подключил к контролеру 12в 12 а 4 запаралеллиных по 5 метров на обшем +12 показивает 5.42 ампера
подключил один 5м лед на +12в показивает 1.81 - max 2.65 а
подключил один 5м лед на синий выход показивает 1.1 а
фотки если надо завтра
kirich
kirich
Харьков
24.10.2013 в 00:38:37
Что то слабо как то, 12х5.42=65 Ватт 65/20м=3.25 Ватта на метр. Или это один цвет?
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 07:08:43
djekk написал : фотки если надо завтра
Лучше объясните, почему результаты такие нелогичные
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 10:08:36
ksiman все фото https://plus.google.com/photos/108772797394633928163/albums/5937873986710311745?authkey=CJrwmbCOh9G
взял + с бп поставил амперметр и показало 7.13 а режим все три диода горели
потом мерил на выходе +12 контролера с одной лентой - показало 1,98 - 2.48 а потом мерил на выходе BLUE контролера с одной лентой - показало 1,1-1.28 а на блоке питания написано 10 ампер
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 10:18:36
Давайте прикинем :) 20м ленты потребляет 7,13А (получается 4,3Вт/м - уже странно, маловато будет) Далее, 5м ленты потребляет около 2,2А (получается 5,3Вт/м) Далее, 5м одного канала потребляет 1,2А (получается уже 8,4Вт/м) Если принять, что все ленты и каналы одинаковые, получается, что до параллельно включённых лент 12V не доходит :(
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 10:29:07
оставил ето дело на ночь
бп умер )
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 10:31:51
djekk А ночью он оживает? :eek: ;)
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 10:32:54
похоронил уже )
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 10:34:32
djekk Ясно... Как звали покойного?
woddy
woddy
24.10.2013 в 10:43:01
известные грабли. лента потребляет дикий ток потому 1) на тонких проводах напряжение заметно садиться 2) 5м ленты надо запитывать с двух сторон. иначе на втором конце ленты напряжение и свечение ниже. в идеале еще и из середины подпаяться и запитать
3) при нагрузке просаживается напряжение БП (надо контролировать!). а при падении питающего напряжение - ток падает не линейно, а круто. напряжение упало на полтора вольта, а яркость(и ток) в пару раз
потому правильный опыт такой: а) подключаем 1 ленту к БП.
б) замеряем напряжение на входе ленты (должно быть в норме если провода короткие и толстые) в) замеряем напряжение на втором конце ленты (и удивляемся) г) делаем нормальное подключение ленты как писал выше и еще раз проверяем напряжение в контрольных точках. тут может не выдержать блок питания и начать занижать напряжение. или появиться просадка на проводах д) теперь можно замерять ток, т.к. подключена лента теперь правильно
