djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 10:43:34
https://plus.google.com/photos/108772797394633928163/albums/5937873986710311745/5938195889642714418?authkey=CJrwmbCOh9GxZA&pid=5938195889642714418&oid=108772797394633928163 made in china
спасибо эксперименты не прошли даром сделаю как надо
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 10:50:15
Судя по фоткам, все проводочки слишком тонкие - вот они и давали просадку напряжений (и соответственно токов) Безимянные БП в таком исполнении могут выдать написанный на них ток только кратковременно, а дальше идёт перегрев и...
djekk написал : похоронил уже )
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 12:16:12
ksiman тонкие только на 1 led
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 12:20:46
djekk У Вас там не 1 LED :)
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 14:08:59
ksiman на одну 5 метр полоску
теперь о расчётах получается 1 полоска 5м - надо 6 ампер 72w/12v= 6a получается 6а * 2 = 12а на 2 полоски + 20-30% запас итого 1 блок питания на 14,4а + надо
2 полоски запитаю параллельно при этом концы тоже как описывают выше.
http://www.ebay.co.uk/itm/171126199630?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 1 контроллер поставлю на 2 полоски
http://www.ebay.co.uk/itm/190923312606?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 и 1 усилок на остальные две
типа как тут http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=352280&d=1356769913
1-как думаете 1 бп на 25а (вместо 2х )можно поставить на 16.4 ( 4,8 + 3,4 + 4,8 +3,4) метров подсветки ?
2 - можно cat5 8 жил использовать для соединения полосок ? витые пары соединить при этом
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 14:26:49
djekk написал : 1-как думаете 1 бп на 25а (вместо 2х )можно поставить на 16.4 ( 4,8 + 3,4 + 4,8 +3,4) метров подсветки ?
1 - 25А БП вполне хватит на 16,4м ленты 2 - никаких UTP! Используйте кабели нормального сечения
Значения сечений кабелей можно прикинуть только после рисования монтажной схемы всей системы
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 16:06:11
ksiman схема http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=352280&d=1356769913
добавлю только ущё одну лед ленту пойдёт под усилителем как вторая лета
я смотрю пишут тут вверху о 1 - 1.5 мм проводах и 4 мм на +12в
это имеется ввиду мм2 ? в магазине продают у нас мм2
3x0.75mm2 2x1.0mm2
https://plus.google.com/photos/108772797394633928163/albums/5938291653373932369?authkey=CNeL1Y3y-__k-QE
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 17:20:53
djekk написал : я смотрю пишут тут вверху о 1 - 1.5 мм проводах и 4 мм на +12в
3x0.75mm2 2x1.0mm2
Да, это в мм2 То, что продают у Вас - не подойдёт :( Нужно 3х1,5мм2 + 4мм2 В крайнем случае 3х1,0мм2 + 2,5мм2
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 17:56:10
ksiman блин был в 4х строительных нифига нет. всё только UTP CAT5 да силовые
kirich
kirich
Харьков
24.10.2013 в 20:07:25
djekk написал : всё только UTP CAT5 да силовые
Как то не верится, ПВС 3х1.5мм нет?
djekk
djekk
Таллин
24.10.2013 в 20:17:06
kirich не знаю что такое пвс вот такие нашёл https://plus.google.com/photos/108772797394633928163/albums/5938291653373932369/5938355914800457090?banner=pwa&authkey=CNeL1Y3y-__k-QE&pid=5938355914800457090&oid=108772797394633928163
2x4mm2 2x2.5mm2 2x1.5mm2
оболочка прозрачная
если это они то это кабелища как их красиво упаковать на моём потолке у меня там нет ниш
