santex-SVAR написал : для исключения этого : долбить стенку и переваривать подводки к стояку пониже
на фото с металлопластиком мы для сварки разбирали короб
а у меня же и так низко трубы идут от стояка???
01.01.2013 в 18:38:06
01.01.2013 в 18:40:24
По поводу определения вентиля на нём стоит направление потока и если Вы поменяете в обратную сторону то будет он работать как не возвратник когда тарелка перестанет держаться в штоке.В этом отопительном сезоне у меня в доме с нами сыграло злую шутку такое подключение. Спец решил Что подключение нижнее и поставил так вентиля .5 лет работало в этом году на 10 поменяли стояки и заполнили сверху.Дошло до его вентилей и захлопнулось.Стоит три вентиля советского образца.Все 5 этажей слили в квартиру.
Настя3 написал : а у меня же и так низко трубы идут от стояка???
Поэтому и предложил вариант привязываясь к Вашему нижнему стояку. Идеально прямая труба. Зайдите на сайт 3208 там Земсков объяснит и покажет в видео о сантехнике.
01.01.2013 в 18:47:33
Ш.В.Н. написал : Поэтому и предложил вариант привязываясь к Вашему нижнему стояку. Идеально прямая труба. Зайдите на сайт 3208 там Земсков объяснит и покажет в видео о сантехнике.
Что за сайт? У меня голова квадратная, пеку кексы и параллельно думаю о батарее, спать не могу :)
01.01.2013 в 18:49:23
Настя3 написал : нижняя. это мне сантехник по объявлению сказал, да и я ж выключала, батарея остыла, потом включила оба крана - низ начал прогреваться сначала.
При нижней подаче, вам нужно переделать подключение - это единственный нормальный выход. Берёте нижнюю трубу (подачу) подключаете к вверху радиатора, а верхнюю трубу (обратку) подключаете к низу радиатора. Слегка заужаете байпас Ставите кран Маевского, чтобы иногда спускать воздух из радиатора и всё великолепно заработает.
Настя3 написал : не очень поняла)) обе снизу? а так будет греть? боюсь на такие варианты он не пойдет когда я заикалась о "перекрутить трубы" он орал что верхняя труба должна идти вверх а нижняя вниз, без вариантов, и все
Сантехник слегка не в себе - это в чугуне хоть куда ткни будет работать, а биметалл ошибок не прощает. В биметалл нужно пихать подачу сверху, а обратку снизу; все остальные варианты от лукавого, может заработают, а может нет:(.
01.01.2013 в 18:51:07
Ш.В.Н.,
Ш.В.Н. написал : категорически запрещено снипом
не совсем понял про запрет , но например на 2-трубн системе всегда заужают
на фото 3/4 подводка , кажется 1 1/4 стояк и отверстие 7-8мм . и именно так всегда (на 2-трубн) делается . Это против СНиПа ?
Ш.В.Н. написал : в случае протекания батареи у соседей разве не весь стояк будут сливать и чем тогда помогут вентиля у неё в квартире.
в этом случае все зависит от соседских кранов . А наличие или отсутствие кранов у НАСТИ ничего неопределяют в данной ситуации
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
01.01.2013 в 18:51:29
skye11 написал : При нижней подаче, вам нужно переделать подключение - это единственный нормальный выход. Берёте нижнюю трубу (подачу) подключаете к вверху радиатора, а верхнюю трубу (обратку) подключаете к низу радиатора. Слегка заужаете байпас Ставите кран Маевского, чтобы иногда спускать воздух из радиатора и всё великолепно заработает.
да, но как заставить сантехников это сделать? весь вопрос в этом. и то что нижняя подача они признались с трудом и только сейчас когда сначала сделали прямое боковое потом с прямого бокового на диагональное и взяли за это деньги естественно слава богу один раз
01.01.2013 в 19:00:53
Это точно трубы отопления,а на водоснабжения? Не помню где лежат листки из СПиПа .Лично прораб подарил когда я не правильно пытался сделать.
01.01.2013 в 19:11:21
Настя3 написал : да, но как заставить сантехников это сделать? весь вопрос в этом. и то что нижняя подача они признались с трудом и только сейчас когда сначала сделали прямое боковое потом с прямого бокового на диагональное и взяли за это деньги естественно слава богу один раз
Если не хотят делать, снимаете батарею откручиваете одну секцию, в краны уголки под 90 градусов и подключаете сами удлинив трубы. Конечно колхоз страшный получится, но если выхода нет...
01.01.2013 в 19:15:07
Ш.В.Н. написал : Это точно трубы отопления,а на водоснабжения?
а смысл врать ? на этом или на другом форуме обсуждали тему "балансировка 2-трубн" там необходимость заужения четко прописана
а через эти фото поверите ? :
01.01.2013 в 19:17:40
skye11 написал : Если не хотят делать, снимаете батарею откручиваете одну секцию, в краны уголки под 90 градусов и подключаете сами удлинив трубы. Конечно колхоз страшный получится, но если выхода нет...
Глупости не советуем.
01.01.2013 в 19:45:53
Для тепла-чугун,для бега-удобные беговые кроссовки.Биметалл-это как бег в туфлях на 10-сантиметровых коблах-шпильках.Кто любит тепло-тот ставит чугун.Кто любит "типаякобы дизайн"-тот сидит дома в варежках и валенках.:clapping
