АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.01.2013 в 08:27:56
Равшан написал : "Неправильную" диагональ-то хоть отпилили ила так и торчат трубы со всех сторон вокруг радиатора?
Была задача сделать с минимальными затратами так чтобы работало. Она решена.
All, C боковым подключением понятно- там удлинитель. А как поступить с "неправильной" диагональю? Есть идеи? ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.01.2013 в 09:00:51
NNN написал : А как поступить с "неправильной" диагональю? Есть идеи?
Тему читали? Была, моя идея с пробкой сверху, обязана работать по тому же принципу. Можно дополнительно к ней и две скции снизу отрезать пробкой, чтобы была циркуляция: по 2 секциям вверх, по средним вниз, по двум секциям опять вверх (т.е. то же, что делают предложенные чуть позже спецпробки).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.01.2013 в 09:08:20
psnsergey написал : моя идея
Тут много чего предлагали. Разбить стену и переварить встроенный стояк, поставить чугун, переварить диагональ, поставить экзотическую пробку которую непонятно где взять...может ещё чего забыл...
psnsergey написал : Тему читали?
psnsergey, а Вы?
NNN написал : Была задача сделать с минимальными затратами так чтобы работало. Она решена.
касимов
касимов
Касимов
05.01.2013 в 09:29:43
Настя3 написал : Если я буду менять батареи то только в г. Касимов
У Вас есть недвижимость в Касимове?Звоните в любое время. Спасибо.что в Новогоднме праздники не давали расслабиться!
rob
rob
Озерск
05.01.2013 в 09:31:01
IPS ( R4A.B114S) Переходник распределитель потока левый, IPS ( R4A.B114D) Переходник распределитель потока правый **** продаются в магазинах в которых хорошо представлен ассортимент FAR.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.01.2013 в 12:38:26
NNN написал : psnsergey, а Вы?
А что я? Я отвечал на заданный Вами вопрос и всё. Вот этот:
NNN написал : C боковым подключением понятно- там удлинитель. А как поступить с "неправильной" диагональю? Есть идеи?
Вы если чего-то не понимаете - спрашивайте, не стесняйтесь... На всякий случай повторю главное: описанная мною пробка из "неправильной" диагонали делает гидравлически то же самое, что удлинитель протока - из радиатора, неверного подключенного сбоку. Если поставить одну пробку из тех, которые предлагает rob, то это будет опять же то же самое, это та же пробка, только цивильно-промышленно оформленная. :)
NNN написал : поставить экзотическую пробку которую непонятно где взять...
Ага, кусок резины, который можно запихнуть между секциями радиатора - экзотика... Вы точно сантехник?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.01.2013 в 13:37:19
psnsergey написал : Вы точно сантехник?
+немножко физик. Я уже всё сделал и всё работает, если Вы не поняли.
psnsergey написал : Ага, кусок резины, который можно запихнуть между секциями радиатора - экзотика... Вы точно сантехник?
Колхозить, пихая Г куда попало- не мой стиль. Если критерий сантехнега- этот, то я не сантехнег.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.01.2013 в 15:06:32
NNN написал : Я уже всё сделал и всё работает, если Вы не поняли.
Тогда зачем писали "как поступить с "неправильной" диагональю? Есть идеи?"? Не понял, да. Такое сложно понять из этих слов. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.01.2013 в 15:36:07
NNN написал : Колхозить, пихая Г куда попало- не мой стиль. Если критерий сантехнега- этот, то я не сантехнег.
Так Вам rob давно показал гламурные крышечки с теми же пробочками. В поиске копаться, где они имеются - тоже не Ваше дело? Гламурность зашкаливает. ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2013 в 08:24:29
Настя3 написал : Товарищи, кто может посоветовать человека, готового разобраться в проблеме с одним радиатором? Сижу плачу
вы же не в коммуналке живете, наверняка есть еще где-то второй радиатор, хотя бы на кухне, если готовы на 2, то могу помочь...у меня минимум 2 радиатора.
кстати частные мастера выполняли или контора?
