ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.12.2012 в 21:34:09
ksiman написал : Только если после трансформатора
А 220 без трансформатора?
ksiman написал : Межфазное 380 - это уже 2 фазы без нейтрали
А межфазное 660 будет. ;)
DED@ПВО написал : Ребята! Отделяйте 3-х фазный ввод и однофазную нагрузку на каждую фазу.
Это как прикажете сделать? :clapping
DED@ПВО написал : Вообще это маразм выделять 3 фазы под однофазные нагрузки и удивляться потом, что отгорает нулевой проводник где нибудь!
При чем тут нолик? А решение верное.
DED@ПВО написал : Выровнять фазные токи при однофазных нагрузках в бытовом секторе вообще невыполнимая задача.
Вполне себе выполнимая.
DED@ПВО написал : Если допустим варочная панель 6kW два часа выключена, то чем можно компенсировать перекос в 6kW????
Да вы её и не подключите на одну фазу, при таком раскладе как у ТС.
DED@ПВО написал : Это в армии в моменты когда техника может быть выключена, работают реостаты нагрузки и перекоса нет, а в быту???
Какие говорите геростраты там завелись и какие гироскопы компенсируют?
DED@ПВО написал : Считаю в быту 3-м фазам в квартире и даже частном доме делать нечего!!!
С чего бы это интересно?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.12.2012 в 21:37:37
Shturman1 написал : А вы что предлагаете? Все приборы делать трехфазными?
Я предлагаю делать их предельно экономными! А++++++++:)
Solovey
Solovey
29.12.2012 в 21:37:54
Что за бред! Энергопотребление растет, электроприборов в квартирах и домах все больше... Однофазный ввод 50-63А максимум дают. Аесли больше... Вон как у автора темы 3*25 это почти 75А Говорю почти, потому что в быту равномерно загрузить 3 фазны нереально.
Но! Если вы хоть немного дружите с теорией вероятностей, то должно быть очевидно, что если в доме 100кварир с однофазными вводами (по 33 квартиры на фазу), то в каждый момент времени нагрузка на каждой фазе почти одинаковая.
Тоже самое, если и в каждую квартиру дать трехфазный ввод - точно также на трансформаторе по фазам нагрузка будет одинаковой.
kaspar написал : подключении всех трех фаз будет: 25а * 380В = 9б5 кВт.
Нет. 25 ампер можете забрать с каждой фазы. Фаз три. Напряжение фазное 220В 220*25*3=16.5кВт А реально и еще больше, с учетом того что автомат от перегруза не сразу отключается. (но если учесть что 3 фазы вы равномерно не нагрузите, может около 14-15 кВт и будет реальный предел)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.12.2012 в 21:42:21
ПPOPAБ написал : Какие говорите геростраты там завелись и какие гироскопы компенсируют?
Обыкновенные реостаты намотанные нихромом на керамических оправках и от того достаточно габаритные. В армии к каждому агрегату АД30 с генератором 30kW придавался РН(реостат нагрузочный) мощностью 30kW со ступенчатой регулировкой.
ksiman
ksiman
29.12.2012 в 21:43:09
[QUOTE=ПPOPAБ;3527452]А 220 без трансформатора?
[QUOTE]
Сети 380/660 действительно на бумаге существуют, но в живую своими глазами мало кто её видел...
Alexiy
Alexiy
29.12.2012 в 21:45:06
ПPOPAБ написал : Бывает.
это если в сети 660/380. Не бытовой класс напряжения. Не путайте обывателей! Я видел в живую движок 660/380, только он треугольником в сеть 380/220 был включен... такую сеть сам ни разу не видел, но раз движки такие есть, то для экономии сечения проводов там где много таких движков, можно трансформатор на 0,66 кВ поставить.
Вообще, народ! Нафиг вам этот корень из 3 сдался? считайте для однофазной нагрузки мощность как P=I*0,22, а для трёхфазной P=I*0,66 (получаем кВт)
Shturman1
Shturman1
Луцк
29.12.2012 в 21:51:13
Alexiy написал : считайте для однофазной нагрузки мощность как P=I*0,22, а для трёхфазной P=I*0,66. получаем кВт
А если брать для однофазной нагрузки мощность как P=I*0,2, а для трёхфазной P=I*0,6, то тогда еще и cos(фи)=0,9 будет учитываться. Ну, это если есть в нагрузке реактивная составляющая.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.12.2012 в 21:55:12
ПPOPAБ написал : С чего бы это интересно?
Я исхожу из того, что выравнивание фазных токов проще делать в одном месте - на КТП. Представьте себе что в трех этажном коттедже с выделенной мощностью 600kW( как было тут заявлено на форуме имеются такие в Питерской области и не только) выравнивают фазные токи!? Им же там по барабану что происходит с этими токами на КТП ! Поэтому считаю, что при однофазной нагрузке проще выравнивать фазные токи. Нагрузка для одной отдельно взятой квартиры непредсказуема, так как не знаешь кого из жильцов в жопу клюнет жаренный петух и он снимет старую варочную на 4,5kW и поставит керамику на 10kW и в добавок духовку на 12kW, а потом спрашивать на форуме как ему распараллелить кабель варочной при вводном 32А???? И получается что с нашего благославления Мы допускаем в электрику хрен знает кого, только потому что ОН ХОЧЕТ ВСЕ СДЕЛАТЬ САМ!!!! И 5 лет в институте ему учиться не обязательно, при этом!!
Solovey
Solovey
29.12.2012 в 21:59:59
DED@ПВО написал : Поэтому считаю, что при однофазной нагрузке проще выравнивать фазные токи
При однофазной - все квартиры поровну на разные фазы вешай при трехфазных вводах еще проще, ничего выравнивать на КТП не надо и по стоякам тоже, все жильцы автоматически будут равномерно 3 фазы грузить
в чем проблема?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.12.2012 в 22:24:43
ksiman написал : Сети 380/660 действительно на бумаге существуют, но в живую своими глазами мало кто её видел...
Уголь вы наверняка видели. А как его добывают- нет... Уголь не существует?
Alexiy написал : это если в сети 660/380. Не бытовой класс напряжения. Не путайте обывателей!
Я путаю? Где? Вполне стандартное напряжение, для горных выработок называемых шахта. Это же не ЭЦН в нефтяной скважине, там вообще для каждой скважины индивидуальное напряжение. ;)
DED@ПВО написал : Я исхожу из того, что выравнивание фазных токов проще делать в одном месте - на КТП.
:D Укатайка... :clapping
DED@ПВО написал : Представьте себе что в трех этажном коттедже с выделенной мощностью 600kW( как было тут заявлено на форуме имеются такие в Питерской области и не только) выравнивают фазные токи!? Им же там по барабану что происходит с этими токами на КТП !
Феерично.
DED@ПВО написал : Нагрузка для одной отдельно взятой квартиры непредсказуема, так как не знаешь кого из жильцов в жопу клюнет жаренный петух и он снимет старую варочную на 4,5kW и поставит керамику на 10kW и в добавок духовку на 12kW, а потом спрашивать на форуме как ему распараллелить кабель варочной при вводном 32А????
А как "москвичем" перевезти пять тонн картошки?
DED@ПВО написал : Поэтому считаю, что при однофазной нагрузке проще выравнивать фазные токи.
Для того чтобы разложить нагрузку по трем полочкам равномерно,- нужно иметь три полочки, а не одну.
kvost
kvost
29.12.2012 в 22:30:39
Какая нафиг бумага... У нас на центральном холоде стояли две допотопные поршневые МКТ з-да "Компрессор" на 660В с "ушастыми" дрыгателями 0,132МВт. От отдельной ТП 10/0.66 запитывались с резервированием.
Alexiy написал : раз движки такие есть, то для экономии сечения проводов там где много таких движков, можно трансформатор на 0,66 кВ поставить.
Вот-вот :) Клеммник на двигле вдвоём откидывали - 6 жил. каждая с палец.
Нехило. А нафига не сказали? :)
in my humble opinion
