kaspar
kaspar
29.12.2012 в 16:12:29
Можно ли достоверно определить, какова фактическая выделенная можность на квартиру.
По договору инвестирования выделеная мощность должна была быть 13 кВт.
Но после получения от УК Техничские условия на присоединение электроустановки, закрались сомнения, что 13 кВт, а не меньше.
В ТУ в т.ч. сказано:
  1. Pp=13,0 кВт Ip=20,5A
  2. Gрисоединение электроустановки помещения осуществляется через следующее оборудование:
    • Счетчик трехфазный 380/220 В 5А
    • Устройство защитного отключения УЗО-ВАД2-25-4-100(S) Ip=25A Выключатель автоматический ВА61Е29-3/63
  3. Общую защиту на стороне владельца предусмотреть в соответствии с разрешенной единовременной мощностью на ток 25 А.
Сомнения, что фактически на квартиру выделено 13 кВт усилилось после прочтения на одном из форумов, что при подключении всех трех фаз будет: 25а * 380В = 9б5 кВт.
В электрике и технике ничего не понимаю. Просьба объяснять "как для дураков".
Если дейтсвительно фактически выделенная мощность не такая, как обещана (т.е. не 13,5 кВт), то что предпринять? Переговоры или истрелбование документов у УК или застройщика бесперспективны. Есть ли какие-либо государственые органы, в которые можно обратиться?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.12.2012 в 16:35:16
kaspar, Все нормально, успокойтесь! Ваша мощность рассчитывается так: 380v * 20.5A = 7,79kW(для одной фазы) и 7,79kW*1,73 = 13,47kW. Для трех фаз умножается не на 3, а на корень из 3! Так что мощность у Вас правильно - 13kW. Ну и коль Вам разрешили ставить защиту на 25А, то получится: 380v*25=9,5kW; 9,5kW*1,73= 16,435kW. Так что не печальтесь, Вы даже в небольшом выйгрыше.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.12.2012 в 16:59:54
kaspar написал :
  1. Общую защиту на стороне владельца предусмотреть в соответствии с разрешенной единовременной мощностью на ток 25 А.
25А(х1,15?) х 230 (!) В х 3 (фазы)= почти 20 кВт. Всё путем(и даже чуть больше), не нервничайте.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.12.2012 в 18:04:12
DED@ПВО написал : 380v * 20.5A = 7,79kW(для одной фазы)
это как ? :confused:
ksiman
ksiman
29.12.2012 в 18:13:41
haramamburu написал : это как ? :confused:
Неправильный подсчёт, т.к. 380В для одной фазы не бывает ;) 220В * 20,5 = 4510Вт - для одной фазы 4510 * 3 = 13530Вт - для трёх фаз
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.12.2012 в 20:23:09
ksiman написал : 380В для одной фазы не бывает
Бывает. ;)
Shturman1
Shturman1
Луцк
29.12.2012 в 20:37:03
kaspar написал :
  1. Gрисоединение электроустановки помещения осуществляется через следующее оборудование:
Может счетчик на 50 А, а не на 5 А
kaspar написал :
как это понимать? УЗО противопожарное на 100 мА, а за ним автомат трёхполюсный на 63 А. Зачем ставить АВ на 63 А если выделено всего 13 кВт и ток при этом 20,5 А?
ksiman
ksiman
29.12.2012 в 20:58:49
ПPOPAБ написал : Бывает. ;)
Только если после трансформатора:) Межфазное 380 - это уже 2 фазы без нейтрали
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.12.2012 в 21:07:46
ksiman написал : Неправильный подсчёт, т.к. 380В для одной фазы не бывает 220В * 20,5 = 4510Вт - для одной фазы 4510 * 3 = 13530Вт - для трёх фаз
Ребята! Отделяйте 3-х фазный ввод и однофазную нагрузку на каждую фазу. Мощность выделяется 3-х фазная следовательно, P=1,73UI. Почему? Потому что разбег фаз 120градусов, и в каждый момент времени разные значения U и I. А теперь посчитайте: Р1= UIcos0; P2= UIcos120; Р3= UIcos240. Вообще это маразм выделять 3 фазы под однофазные нагрузки и удивляться потом, что отгорает нулевой проводник где нибудь! Выровнять фазные токи при однофазных нагрузках в бытовом секторе вообще невыполнимая задача. Если допустим варочная панель 6kW два часа выключена, то чем можно компенсировать перекос в 6kW???? Это в армии в моменты когда техника может быть выключена, работают реостаты нагрузки и перекоса нет, а в быту??? Считаю в быту 3-м фазам в квартире и даже частном доме делать нечего!!!
Shturman1
Shturman1
Луцк
29.12.2012 в 21:24:45
DED@ПВО написал : Вообще это маразм выделять 3 фазы под однофазные нагрузки
А вы что предлагаете? Все приборы делать трехфазными?
DED@ПВО написал : А теперь посчитайте: Р1= UIcos0; P2= UIcos120; Р3= UIcos240
А что вы это так считаете? Причем тут разбег фаз в 120 градусов и коэфициент мощности cos(фи)? Это совсем с другой оперы
ksiman
ksiman
29.12.2012 в 21:28:49
В быту практически не бывает потребителей на 380В (исключение - 3-ф двигатели). Даже 3-ф плиты и то на 220В, т.к. используют рабочий ноль. Поэтому все считать правильно через U=220В:)
