antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 09:52:21
andrus30 написал: Если я правильно понял, то и это ничем не подтверждено? Потому что в последнем видеоролике ничего из этого не видно. К тому же не стоит путать длину дуги разряда и длину плазменной струи. Причем длина плазменной струи совсем не показатель сварочной мощности плазменика. Потому что сварочная мощность плазменика при дуге косвенного действия заключена в длине ядра плазменой струи, а при дуге прямого действия - в образующейся дуге разряда непосредственно между электродом (катодом) и металлом в сварочной ванне.
Посмотрите внимательней. Вы наверное смотрели в правую часть а не в блик что расположен в левой части панорамы ролика.
Специально для вас я запущу подряд четыре горелки в холостом режиме. Залью туда водички чтобы не тратить зря спирт и позволю вам насладиться этим. Работать и снимать я одновременно не умею. Я должен думать о работе сварщика а не о работе оператора. Время непрерывного ролика у меня ограничено около 20ти минут. Я купил отстойную камеру nikon coolpix waterproof aw120 меня она полностью устраивает так как мои любимые четверо детей за пять лет не смогли ее разбить. До этого они убивали в год по два фотика.
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 10:33:35
Сделал для вас скриншот. Слева красный круг это не обруч это место фокусировки ваших глаз во время просмотра ролика.
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 10:36:10
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 11:45:22
Klez написал: andrus30, Вы час "сопли" вешали,а ММА шной сваркой за 1 минуту сделать можно. :D Поржал,спасибо. Вешайте их дальше,лошкам кто покупает такие аппараты. :net: Я это видео,ещё тогда видел,тоже было весело. Расход времени,электричества,расходников. Шлак. Можете не отвечать,я высказал свою точку зрения,не более.
Klez,
Обратите внимание ролик длительностью 1 час 10 минут 5 секунд демонстрирует 5 минут тестирования на прочность. Считаю это несправедливым.
Цитирую автора "Весь процесс сварки снят целиком, чтобы потом некоторые не говорили, что сварено другой техникой. Кому интересна крепость сварки - может смотреть с 1ч 05 мин."
Klez
Klez
Белгород
30.08.2016 в 12:32:04
antonyeasy написал: Кому интересна крепость сварки - может смотреть с 1ч 05 мин."
Сколько метров шва можно положить за 1 час ММА аппаратом,работая неперерывно? Думаю вопросы отпадают..
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 12:58:19
Klez, Ну тут не соглашусь. Я думаю у меня скорость с вами будет одинаковая.
Klez
Klez
Белгород
30.08.2016 в 15:59:22
antonyeasy написал: Я думаю у меня скорость с вами будет одинаковая.
Шутите? Сварка мультиплазом(сваркой это можно назвать с "натягом",скорее пайка)соизиерима с газовой или ТИГ,сваркой,а это процесс ой как длительный. Ладно ММА,но уж с ПА не сравнить по скорости и качеству.
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 16:24:05
Klez, А я и сравнивал с дуговой эллектродом. Полуавтомат обгонит полюбому. Я же смогу обогнать пока вы будете электрод менять но отстану пока буду менять горелку))
andrus30
andrus30
Новомосковск
30.08.2016 в 21:00:29
antonyeasy написал: Специально для вас я запущу подряд четыре горелки в холостом режиме. Залью туда водички чтобы не тратить зря спирт и позволю вам насладиться этим.
Да не стоит. Просто это называется "Теперь у меня 4 горелки, и я теперь могу четыре раза по 20 минут варить, делая паузы только на замену на очередную уже ранее заправленную горелку, т.е. не затрачивая время на заправку горелки", но вовсе не как вы ранее сказанули...
antonyeasy написал: Я люблю работать без пауз. Поэтому я докупил две горелки. Получается я могу варить 80 минут без остановки.
Без остановки 80 минут - это когда включил горелку и выключил её через 80 минут. Так вот Мультиплазная горелка этого не могЁт сделать, а Горынычевская - может. А несколько горелок - это просто несколько горелок...
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 21:05:09
andrus30 написал: Без остановки 80 минут - это когда включил горелку и выключил её через 80 минут. Так вот Мультиплазная горелка этого не могЁт сделать, а Горынычевская - может. А несколько горелок - это просто несколько горелок...
У меня нет шва длиннее 5ти минут. На приварку прутка к рельсе у меня ушло бы раза в четыре меньше времени вместе с приготовлением и заправкой горелки. Я хочу видеть вашу дугу. Моя дуга 1 см легко.
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 21:05:59
