turistov
turistov
18.09.2020 в 21:14:28
Здравствуйте, пользователи плазмотронов. Приобрёл неновый Мультпилаз-2500. В комплекте 2 типа горелок:2500 и 2500М (более современная, видимо). Лью спирт с водой. Разрезал глушитель своей Тойоты, естественно решил заварить Мультиплазом. Если честно, то я устал от этой процедуры, извёл уже 300мл спирта и получил сомнительный результат (всёравно сифонит). Собственно прошу совета в опросах:
  1. Почему мои горелки перегреваются? Включаю, мощность на 4, затем поднимаю до 5, стараюсь выставить напряжение 170В (на старых горелках оно с трудом регулируется и порой ниже 190 не падает), и через 3-5 минут происходит перегрев любой из горелок)
  2. Видимо у глушителя какой-то тугоплавкий металл и металл обычных электродов к нему с трудом прилипает, порой как бы закипает, становится пористым и превращается в шлак. Из-за этого сварка получается рыхлой, часть отваливается после обстукивания.
  3. Пробовал нержавейку плавить, так она вообще в труху превращается. Как с ней работать? В общем если можете что-то посоветовать - буду благодарен.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
18.09.2020 в 22:24:28
turistov,
Никому не нужны эти аппараты. Разрезать можно и болгаркой,а заварить сварочным аппаратом. Куча выбора любого направления для сварки.(MMA/TIG/MIG) Глушак лучше варить полуавтоматом. Можно и аргоном(TIG),да и электродом на крайняк,если опыт есть. Сварка этим гуАном,сомнительное удовольствие. Паять им можно,но не варить. Про нержавейку-забудьте.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
19.09.2020 в 01:47:31
turistov, для сварки черного металла попробуйте в качестве присадки вместо прутка от электрода взять сварочную проволоку марки er70-s6 (она же св08г2с), которая используется для полуавтоматов - тонкую можно сложить в несколько раз и скрутить дрелью в косичку. Или купить нормальной толщины (2мм и более) этой же марки присадочные прутки для тиг-сварки. В составе её есть специальные добавки, успокаивающие кипение.
Сытый конному не пеший!
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
19.09.2020 в 02:36:03
Tomkol,
Издеваешся над человеком. ;) Видел я такую "сварку". Это насер,не более. Газосваркой и то в разы лучше выходит. https://youtu.be/sxcEi0ZJQ4s
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
19.09.2020 в 22:07:13
Klez, ну человек же уже купил этот аппарат. Надо теперь как-то приспосабливаться
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
24.10.2020 в 18:01:25
turistov, видео о вашей работе Мультиплазом есть? Какой раствор применяли при сварке? Предположительно - вы делали большой зазор между колпачком горелки и сварочной ваной... из-за чего сварной шов становится пористым. В этом случае замена присадки не поможет, собственно как и при любом другом виде сварки. Конструктивного для вас вы здесь не найдете. Полагаю, вы уже поняли по ответам на вашу просьбу о помощи... Захотите пообщаться голосом - без проблем... Кстати, для сварки можно использовать отходы самогоноварения (голову и хвосты). По крайней мере, я перестал искать и тратить заводской этиловый спирт.
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
24.10.2020 в 20:21:40
turistov, Попробуйте продать (пусть даже и с убытком) аппарат, который вы приобрели и не мучаться с ним более.
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
25.10.2020 в 10:05:44
Klez написал: Видел я такую "сварку". Это насер,не более. Газосваркой и то в разы лучше выходит. https://youtu.be/sxcEi0ZJQ4s
turistov, если у вас мышление такое же как у чела в этом видеоролике (мягко говоря, с его мышлением явно не всё в порядке), то вам лучше продать свой Мультиплаз...
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
25.10.2020 в 10:16:35
Кстати, на сегодняшний день (инфа с официальных сайтов)... Плазариум SP-3 - 98 900 руб. Мультиплаз-3500 - 189 900 руб. Горыныч - 45 250 руб.
Однако Горырныч вроде бы летом 2020 года (по словам Дуюнова) перестали производить в связи с переключением всех своих сил на реализацию стартапа по проектированию асинхронных электродвигателей с совмещенными обмотками.
