Кстати никто не пробовал гафний поменять карбид вольфрама? у него и температура плавления выше, и теплопроводность повыше.
01.10.2016 в 18:35:47
01.10.2016 в 21:37:51
wolod написал: купил потому что так и не научился толком варить инвертором.
Наверно инвертор был не правильный.или электроды. А может вообще стоило TIGoм варить. Или Полуавтоматом. А вы взяли это.. ;) А может плохо уроки по сварке смотрели,или плохие.
01.10.2016 в 21:40:58
Зря.. Что за инвертор был,электроды,что варили? Может это TIGом надо было? Или Полуавтоматом? А может уроки по сварке посмотреть,нормальные?
01.10.2016 в 21:46:38
wolod написал: Кстати никто не пробовал гафний поменять карбид вольфрама?
Как Вы представляете обработку карбида вольфрама в домашних условиях?
01.10.2016 в 21:56:30
Alex___dr написал: Как Вы представляете обработку карбида вольфрама в домашних условиях?
Разве алмазным точильным кругом-диском не поддаётся? Вроде бы должно без проблем.
01.10.2016 в 22:11:43
Klez написал: Разве алмазным точильным кругом-диском не поддаётся?
Поддаётся без проблем, но многое зависит от формы детали, не всё можно сделать на наждаке...
02.10.2016 в 11:11:14
Alex___dr, простым алмазом, у меня много фрез 2-3мм остаётся, тупых, сталь ВК4-6 вот их и планировал использовать
02.10.2016 в 12:46:38
wolod, Форма детали какая?
wolod написал: сталь ВК4-6
Сплав...
wolod написал: у меня много фрез 2-3мм остаётся,
Деталь на столько мала? И есть ещё один маленький нюанс... В твёрдых сплавах карбид вальфрама связан кобальтом, у которого температура плавления значительно ниже... Гафний - 2233 °C Карбид вольфрама - 2870 °C Кобальт - 1495 °C
02.10.2016 в 14:08:33
Там кобальта 4-6% он как связка работает, то есть заполняет между частицами (достаточно крупными) вольфрама, да и чистого сплава не найти, почти везде используется связка. Ладно попробую на следующей неделе всверлить стержень (у меня как раз катоды заканчиваются), посмотрим что выйдет, а то жалко выбрасываю фрезы десятками, а тут может послужат.
02.10.2016 в 15:27:44
wolod написал: Ладно попробую на следующей неделе всверлить стержень (у меня как раз катоды заканчиваются), посмотрим что выйдет,
Если стержень потечёт, горелку не испортите?
05.10.2016 в 11:09:58
да её наврятли что испортит, 10 мин варишь 20 мин настраиваешь, притом в процессе постоянно нудно подстраиваться, только настроишь нормальный ламенарный факел, как спустя несколько мин он превращается в турбину, катоды выдерживают 10-15 пусков, короче горелка полная лажа.
