30.12.2012 в 14:17:30
Уважаемые мастера, прошу консультации по следующему вопросу. В панельном доме 73 года проведен капитальный ремонт - раньше стояки отопления были в стене, сейчас по всему стояку просверлили дырки в полу и потолке и провели трубу отопления. Вроде как в перекрытиях проставлены патроны из труб большего диаметра, правда расстояние внутри заливал я их сам просто герметиком. Батареи поставил обычные би-металические. С соседями сверху и снизу стали слышать друг друга. звуки через батарею и трубы от меня уходят к ним, и от них ко мне.
Хочу качественно изменить ситуацию.
1) пока зима на дворе - обмотать трубы и батарею каким-нибудь материалом звукопоглощающим, чем лучше?
2) когда отопительный сезон закончится, заменить трубы у себя к квартире на какие-нибудь специальные, звукопоглощающие. Существуют ли такие и будет ли от этого польза? а также заменить батареи на возможно чугунные, тяжелые, чтобы не резонировали. Говорят это поможет, может еще существуют какие-то варианты звукопоглощающих батарей?
30.12.2012 в 14:29:00
Musder написал : в перекрытиях проставлены патроны из труб большего диаметра, правда расстояние внутри заливал я их сам просто герметиком.
хорошо, бы было сначала обернуть чем-то типа пергамина, потом заливать, чтобы трубы скользили
Musder написал : 1) пока зима на дворе - обмотать трубы и батарею каким-нибудь материалом звукопоглощающим, чем лучше?
Толку мало будет - термоизоляция да, а звукоизоляция - надо толстую делать - в общем - не вариант...
Musder написал : 2) когда отопительный сезон закончится, заменить трубы у себя к квартире на какие-нибудь специальные, звукопоглощающие. Существуют ли такие и будет ли от этого польза?
Полипропилен не будет резонировать - но замена материала на НЕ ПРОЕКТНЫЙ - Ваша личная ответственность....
Musder написал : а также заменить батареи на возможно чугунные, тяжелые, чтобы не резонировали. Говорят это поможет,
ДА.
Можно попробовать закрепить трубы к стенам через резиновые хомуты - будет от этого толк или нет 50/50 - но попробовать можно.... Уж точно лучше, чем обматывать звукоизоляцией...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.12.2012 в 15:00:05
Musder написал : может еще существуют какие-то варианты звукопоглощающих батарей?
Можно попробовать ЖЁСТКО прикрепить к трубам в перекрытии массивную деталь. Полы на лагах или как? Если на лагах, то всё просто: изготавливаем или находим чугунную гирю ох... ;) (килограмм 30-50) массы из двух половинок с отверстием для трубы и прибалчиваем обе половинки на трубе, прячем под пол. Ну, люк чугунный, что ли. :) Но продумать разборку на случай ремонтных работ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.12.2012 в 15:02:21
О, ещё один, гораздо более изящный вариант. Вибропоглощающие проставки между батареями и стояком. Например, переделать подводку от стояка на нержавеющей гофре, у неё жёсткость невелика, соотв. звук по ней передаётся намного хуже.
30.12.2012 в 15:11:24
psnsergey написал : Можно попробовать ЖЁСТКО прикрепить к трубам в перекрытии массивную деталь.
Раньше делали так - приваренный кусок арматуры замурованный в перекрытие. Дома переносили газовый стояк, ну и остался обрубок - ну думаю, сейчас легенько выбью его в низ в подвал ..... задолбался долбить а толку ноль - все перекрытие трясется, ....... и только когда рядом начал крошиться пол я понял, какая там спрятана засада :D
30.12.2012 в 15:13:47
psnsergey написал : изготавливаем или находим чугунную гирю ох... (килограмм 30-50) массы из двух половинок с отверстием для трубы и прибалчиваем обе половинки на трубе, прячем под пол. Ну, люк чугунный, что ли.
Самое смешное, что может и не помочь - если по трубе бежит поперечная волна (да и продольная - тоже.....) По хорошему, чтобы получилось - надо делать на достаточной длине по трубе и очень плотно....
Мне кажеттся от нескольких хомутов к стене разнесенных по расстоянию будет больше толку... и проще в исполнении...
Можно это достаточно просто экспериментально попробовать - проложить между стеной и трубой куски деревяшек с резиновыми прокладками и послушать изменения, м ожет придётся поиграться местом установки.... Еще - если две трубы проходят рядом - можно воткнуть между ними...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.12.2012 в 17:55:11
BV написал : проложить между стеной и трубой куски деревяшек с резиновыми прокладками
Только не резина, пожёстче бы...
30.12.2012 в 19:38:58
psnsergey написал : Только не резина, пожёстче бы...
Плотная резина 2-3мм утянутая хомутом - достаточно жестко. PS Хорошо - пусть будет свинцовая прокладка :)
30.12.2012 в 20:43:13
отопление идет по двум трубам, горячая и слив.
я правильно понимаю комплекс мер:
  • воткнуть между трубами стояка на всем протяжении что-то типа дерева, а места контактов с трубой проложить резиной, и все это стянуть хомутами (тоже прложенные резинкой)? Или лучше не дерево а что-то тяжелее? или без разницы?
  • стояк подключаем к батареям через Вибропоглощающие проставки - меняем подводку на нержавающую гофру
  • кронштейны, на которых вестит батарея - проложить плотной резинкой место контакта. Или даже кронштейны купить вибропоглощающие. - от этого будет толк?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.12.2012 в 06:27:32
Musder написал : между трубами
Где такое было написано? ;)
Musder написал : кронштейны, на которых вестит батарея - проложить плотной резинкой место контакта. Или даже кронштейны купить вибропоглощающие. - от этого будет толк?
Хм... Батарею в принципе тоже можно попробовать плотно прижать (или крепко приклеить: хомуты на батареях изуродуют вид) к конструктивному элементу, связанному так же со стеной. Смысл тот же: вибрации поглощать инерцией капитальной стены. Но прутками тут не обойтись никак... Не, лучше не надо. Пока просто гофроподводку попробуйте. Не поможет достаточно - поприкладывайте деревяшки (как BV посоветовал, а не между трубами). Даже прикладывание сначала пробуйте, это менее затратно.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.12.2012 в 10:58:57
Проблема в том, что ремонтники прохалявили и не выполнили крепления стояков и радиаторов, как это требуется по правилам. Встречается часто. Единственно практический способ - это фиксация труб и особенно радиаторов, к строительным конструкциям.
