31.12.2012 в 12:47:38
psnsergey написал : Где такое было написано? ;)
Хм... Батарею в принципе тоже можно попробовать плотно прижать (или крепко приклеить: хомуты на батареях изуродуют вид) к конструктивному элементу, связанному так же со стеной. Смысл тот же: вибрации поглощать инерцией капитальной стены. Но прутками тут не обойтись никак... Не, лучше не надо. Пока просто гофроподводку попробуйте. Не поможет достаточно - поприкладывайте деревяшки (как BV посоветовал, а не между трубами). Даже прикладывание сначала пробуйте, это менее затратно.
расстояние между стеной и первой трубой = 10 см, между первой и второй трубое еще 6 см. т.е. нужно к стене очень плотно прижать первую трубу, проложив 10 см не важно чем главное чтобы плотно. далее вторую трубу к первой также плотно прижать проложив также какой-нибудь материал. ? то чем прокладывать может быть просто деревяшкой?
а батареи висят на двух тонких кронштейнах. Наверное когда буду менять гофроподводку, попробую найти такие кронштены, чтобы закрепить батарею вплотную к стене. И приклеить еще дополнительно на двухсторонний скотч, прикрепив к стене по площади батареи какую-нибудь железную пластину.
cineman
cineman
31.12.2012 в 12:55:18
psnsergey написал : О, ещё один, гораздо более изящный вариант. Вибропоглощающие проставки между батареями и стояком. Например, переделать подводку от стояка на нержавеющей гофре,
Вот это уже лучше, чем гирю испольовать. Но затрудняюсь сразу сказать, чем покрыть сверху эти сильфоны. Можно попробовать покрыть сверху сильфон термоусадкой, в которую залить густую смесь масла и магнезии. Только не уверен, что термоусадка может работать долго при высокой темпеаратуре. Нет такого опыта.
31.12.2012 в 13:09:51
cineman написал : Вот это уже лучше, чем гирю испольовать. Но затрудняюсь сразу сказать, чем покрыть сверху эти сильфоны. Можно попробовать покрыть сверху сильфон термоусадкой, в которую залить густую смесь масла и магнезии. Только не уверен, что термоусадка может работать долго при высокой темпеаратуре. Нет такого опыта.
А готовой продукции такого плана нет? чтобы купить сразу два отрезка гофро-трубы с нужным покрытием?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.12.2012 в 17:57:34
cineman написал : Можно попробовать покрыть сверху сильфон термоусадкой, в которую залить густую смесь масла и магнезии.
Герлены и пр. автошумка - есть материалы до 100 градусов. Действительно, такое покрытие может помочь. Сантиметр толщиной...
Musder написал : нужно к стене очень плотно прижать первую трубу, проложив 10 см не важно чем главное чтобы плотно. далее вторую трубу к первой также плотно прижать проложив также какой-нибудь материал. ? то чем прокладывать может быть просто деревяшкой?
Так у Вас плоскость, образованная трубами, перпендикулярна стене? Тогда сперва гофру пробуйте...
