#3530262
Господа, есть крыша покрыта гибкой битумной черепицей.
Еще летом замечал, что после ливней есть несколько мокрых мест.
Сверху обсмотрел все, подозрительные места промазал черным герметиком, вроде бы стало суше. Но вот пришла зима зима и после хорошей метели увидел, что появилось несколько снежных сугробиков, понятно, что надуло. Явных и неявных дыр невидно.
Что можете посоветовать как найти откуда может задувать снег или протекать вода?
задувает еще не значит, что протекает! Возможно нахлесты отклеились, вода вверх не потечет, а снег может задуть. А под стыком по ендове у Вас предварительно что-то было проложено? стык в любом случае гуляет и угол делают сначала куском вдоль стыка, и уже потом клеют собственно плоскости
По ендове был проложен еврорубероидю
Проблема в том, что после дождя в этих местах наблюдается немного воды.
Как найти откуда она затекает?
Думается, что верх холмика указывает на отверстие...-
Запенить, если тут только снег. Если есть вода во время дождя- чинить кровлю.
Михалыч написал :
Дак, вот вопрос заделывать надо не там где вытекает, а там где вода затекает.
А как найти то место? Я уже сообщал, что летом все подозрительные места герметиком заделал.
Специально воду сверху лил - найти неудалось...
Oleg_Zh написал :
А как найти то место? ... Специально воду сверху лил - найти неудалось...
Так наверняка ветром задувает и вода как бы сбоку сочится. Надо со шланга //-но коньку (или разгонять воду пылесосом на выхлоп ). Кстати, последний вариант может помочь в поисках: если компрессор достаточно мощный, то непроклееное место хоть немного, да отойдёт. Но то скорее по весне работа.
Oleg_Zh написал :
еврорубероид
рубероид вроде на основе бумаги всегда был, что не есть хорошо, а про еврорубероид тоже что-то непонятное написано вот тут вообще вот что написано
Еврорубероид не рекомендуется использовать без гидроизоляции. Если на ней экономить и попытаться обойтись без неё, то потом всё равно придётся раскошеливаться на переделку протекающей крыши. Прорезиненная поверхность гидроизоляции станет прочным основанием для еврорубероида.
ГидроСТЕКЛОизол -вот это надо бы, а снизу не видно трещин при дневном освещении (солнце) и при затемненном окне?
Lok написал :
Дак, вот в том то и дело, что все красиво выглядит, ни дыр ни трещин невидно.
Если бы не эти сугробики или лужици так внимания бы и не обратил.
С верху пробывал лить воду, но она по пути, либо вся стекает по кровли, либо ее очень мало попадает в щели. И протечку не видно.
Я уже думал если бы каким дымом пробывать задуть... Но так и до пожара не далеко.
Проблема в том, что затекать может далеко от того места где вытекает.
Oleg_Zh написал :
но снег-то задувает... а с дымом- итересный вариант- шашку дымовую на чердак, есть вроде цветные , и смотреть откуда пойдет :-) но надо создать разность давлений, а то может и не помочь ))))
